Skogsvagn (Huggarvagnar)
Byta tätningar i Patu vridhus
5 inlägg 5667 visningar 3 följer Svara, dela mm...
rormok  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#176271 Jag har fått läckage på vrid huset på min Patu 400 kran.
Det läcker ut vid både övre och undre lagringen.
Någon som vet om det är svårt att byta Tätningar och bussning/lagring till kranpelaren.
Ungefärlig kostnad på delarna?
Tack på förhand :?:
FTG
Re: Byta tätningar i Patu vridhus
#176325 Det är inte hydraultätningarna som läcker, det ska normalt sett inte vara tryck i vridhuset.
Bytte själv tätningar på min vagn och det var inte farligt dyrt kommer ej ihåg priset dock.
#176337 Problemet löst demonterade tätningarna och åkte till tools momentum dom hade tätningar på lager,
enkelt att byta,fick slipa lite inuti rören då det fanns rost fläckar i dem.Det håller så länge det var bara några små fläckar.
ÅsaNisse
#176347 Låter som du skulle behöva byta olja. Hydraulolja rostar inte om det inte finns vatten i den.
Kan även bli knepigt till vintern när det fryser i ventilpaket osv. ( Säger jag när det håller på att bli sommar)?!?!
#176350 Bra tanke jag tror att rosten har kommit när vagnen stod en säsong för ett år sen ,det var rost in mot vridkransen från neutral läge tror att det läckt från kranpelaren och ner i vridhuset. var en tydlig linje där packboxen legat mot röret i parkeringsläge .
