Skotare
Svag kran Tj 1410
13 inlägg 6152 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Svag kran Tj 1410
TimmberJack
#110081Undrar om det finns någon som vet vad felet kan vara när kranen är svag ibland. Tar man en grip så går det ibland men ibland orkar den inte o då kan det hjälpa att hålla in utskjut in vissa gånger.när den blir så svag gäller det samtliga funktioner.En tanke jag har är att det är el fel till pumpen.Men var ska jag leta?
Rottne skogsmaskiner
Re: Svag kran Tj 1410
Skogshuggarninorr35
#110082Det verkar som att det är tryckpåställningen i hydraulpumpen som inte hänger med.
Du har högst tryck på utskjut in så när du drar in utskjutet så får ju de andra funktionerna det tryck som dom behöver.
Kolla vad du har för tryck när du drar in utskjutet ska väl vara 180 bar har ja för mig.
Kolla även kontakten på hydraulpumpen så du inte har nå glapp. :smile:
Det kan rent av vara så att regleringen kärvar ibland.
skogsjan695xl
#110281Har det där felet på 901an nu. lyften går inte alls i stort sett om man inte kör något mer. Det är LS trycket som är fel.
micke1982
#110306jag har samma problem med en JD 810D somjag kör nu orkar inte lyfta ngtmen kör jag in utskjutet fast det är inne så orkar den lyfta.. JD service i Fagersta trodde de va pumpen när jag berättade
Skogshuggarninorr35
#110309Det kan vara oklagringen som kärvar det är inte så ovanligt
Skogshuggarninorr35
#110315Men det skadar inte att kolla LS trycket som skogsjan sa heller, för att v :wink: ara på den säkra sidan
TimmberJack
#110316Jag fick oxå höra att det var pumpen som var slut.Har lite svårt att tänka mig att den bara ger upp så där.När kranen går som den ska vilket den gör emellan åt är den normalt stark. Var sitter på ställningen till pumpen,har kollat kablar o magnet ventiler som jag tror kan ha med det att göra men inget resultat.
Skogshuggarninorr35
#110318Påställningen sköts inne i den där järnklumpen som sitter på pumpen där kontakten sitter, den i sin tur påverkar en liten "läpp" som i sin tur ändrar vinkeln på kolvarna inne i pumpen så fort du tar i en funktion.
Det är det oket jag nämnde förut och är det nägot som kärvar aldrig så lite där får du det där fenomenet.
#110366Tror oxå på oklagringen i pumpen.När du kör flera funktioner samtidigt får du aningen större flöde av LS-signaltryck vilket gör att pumpen då orkar vinkla ut.
Är inget att rekommendera att köra så,byt lr renovera pumpen bums :!:
Mickael  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#110389911:an som jag körde häromveckan orkade inte lyfta aggregatet på full räckvidd och jag som inte hade kört den maskinen innan tyckte att den verkade vara svag och att kanske 350 aggregatet är väl tungt. Hur som helst krävdes aldrig arbete på full räckvidd där (tomtjobb) men när ägaren körde dagen efter så reagerade han på att den var svagare än vanligt. Tydligen var det en liten o-ring till LS-signalledningen som sprungit läck (om jag fattade det rätt) och det händer ibland.
skogsjan695xl
#110394
Mickael skrev:911:an som jag körde häromveckan orkade inte lyfta aggregatet på full räckvidd och jag som inte hade kört den maskinen innan tyckte att den verkade vara svag och att kanske 350 aggregatet är väl tungt. Hur som helst krävdes aldrig arbete på full räckvidd där (tomtjobb) men när ägaren körde dagen efter så reagerade han på att den var svagare än vanligt. Tydligen var det en liten o-ring till LS-signalledningen som sprungit läck (om jag fattade det rätt) och det händer ibland.
Exakt, det var samma grej på 901an, bytte den o-ringen idag och nu funkar det, sitter skit enkelt till för att byta, detta händer lite när som helst att denna o-ring går sönder.
Skogshuggarninorr35
#110470Det kan jag hålla med om att den kan bli svag i kranen om o-ringen är sönder, och för eran del verkar den ju ha varit svag hela tiden från och med att o-ringen gick sönder tills ni bytte o-ring
Men om det skulle vara det felet på 1410:an så skulle inte felet inträffa ibland utan hela tiden. :???:
#110757Jo, precis, det är ett mera konstant fel.
Eco Log
