Skotare
810 B 95 Svängproblem
6 inlägg 3232 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
skogogräv  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#102621Hej
Söker lite tipps.
Maskinen har plötsligt börjat svänga av sig själv mest åt höger (ej kranen).Elspaken är ok.Maskin har svängspak på sidopanel som är ihopkopplad med förstyrsventilerna med en växelventil mot en ventilsektion.Har provat att plugga bort spak men det går inte för då låser sig växelventilerna så inget funkar.Kan man ta bort växelventilerna o på så sätt koppla bort man,spak?Har en känsla av att styrventil för spak läcker igenom lite så den flyttar växelventilen.Har någon varit ute för detta fenomen??
Mvh M
Rottne skogsmaskiner
Re: 810 B 95 Svängproblem
skogsjan695xl
#102630Detta fenomen har vi haft på 810D. På den så hittade inte styrspaken riktigt noll läge och började plötsligt svänga, eller rättare sagt fortsätt svänga lite när man släppt styrspaken.
Det var rätt enkelt fixat på våran då det var 4 små skruv nere i spaken som var lösa så spaken glappade rätt rejält nere i ´´klumpen´´ om man säger så. Drog åt dom skuvena så spaken blev stum igen efter det har inte det blivit så nått mer.
Nu så är det nått annat fel på styrningen så det är inte alltid den svänger när man vill, då får man dra spaken åt andra hållet först.
Tänkte vi skulle byta spak men dom är rätt dyra tror jag.
#102632Min spak är uppmätt o läckte ingen ström så felet är mekaniskt på min har jag konstaterat,men de är som du säger att delar är inte billiga så man vill inte bara köpa o chansa.Tack för tippset.
AKKAMAAN
#102776Är det inte i grunden samma styrsystem för kranen??
Borde kunna testa med en av kranspakarna?
#102808Det har du nog rätt i,att man kan använda en kranfunktions utgång som test.
Har nu kommit så långt att båda växelventilerna o därmed väggspaken är bortkopplade.
Felet kvar dessutom så slutade han svänga helt åt ett håll,luskade ut att svängkolven hadde raserad packning,packade om båda kolvarna.Fortfarande fel på styrningen,satt med tmc o kollade utstyrningen av strömmar o vipps så kom det ström på svängen,har beställt beg spak för att kolla den likt för bannat.
Fortsättning följer.
#103534Spaken var felet.Fungerar nu perfekt.
