Vad är detta
11 inlägg 1082 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Vad är detta
Jonas ottosson 3
#861822 Hej.
Har en Stihl.
Och när jag tog bort svänghjulet såg jag nån liten bit som verkar sitta fast,men ligger och skramlar.
Nån som har nån aning om vad det kan vara?
Först trodde jag det var en fjäder som gått av.
Men alla tre är hela.
Tacksam för svar
Re: Vad är detta
Jonas ottosson 3
#861823 Här kommer fotot
Re: Vad är detta
Järnoxen
#861863 Det där är en pinne som ska haka i ett hack på kopplingstrumman (jag gissar att det är den du kallar för svänghjul) för att driva oljepumpen.
Re: Vad är detta
Jonas ottosson 3
#861924 Okej.
Men då är allt som de ska då?
Re: Vad är detta
Williamm
#861970 Det ser ut som om den kanske är böjd inåt och följer med kopplingen och inte kopplingstrumman.
Re: Vad är detta
Järnoxen
#862110 Jag tycker nog att det ser ut som det ska, se bara till att pinnen kommer rätt i hacket på kopplingstrumman när du sätter på den. Jag har sett exempel som har havererat på grund av att det inte blivit rätt vid montering.
Re: Vad är detta
Jonas ottosson 3
#862541 Jag har bara tagit bort seger säkringen eller va det heter ,och lyft upp svänghjulet,eller kåpan.
Blåst rent och satt tillbaka den.
Då behöver ja väll inte tänka på att den lilla grejen ska haka i något va?
Re: Vad är detta
Järnoxen
#862543 Jo. Det du kallar för svänghjulet är kopplingstrumman. Den snurrar bara när man gasar, för att oljepumpen inte ska pumpa ut en massa olja när sågen står på tomgång så drivs den genom att pinnen ligger i ett hack på baksidan av kopplingstrumman, eller svänghjulet om du så vill. Om pinnen inte hamnar rätt i hacket när man sätter ihop det kommer inte oljepumpen fungera och pinnen riskerar att antingen böjas eller hackas sönder när hacket i kopplingstrumman snurrar runt i för hög hastiget för att pinnen ska hinna falla tillrätta.
Re: Vad är detta
Jonas ottosson 3
#862548 Okej.
Men den verkar smörja som den ska.
En oljetank på två bränsle ungefär.
Så då sitter den nog som den ska
Re: Vad är detta
Jonas ottosson 3
#862651 Jag har ju bara haft bort locket som är borttaget på bilden
Re: Vad är detta
Järnoxen
#862661 På bilden är kopplingstrumman bortplockad. Men om det verkar fungera som det ska så har du förhoppningsvis fått ihop det rätt.
FTG skogsvagnar
