Skotare
Skotare Gremo 950
6 inlägg 1868 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Skotare Gremo 950
svenne1
#835868 Någon som är duktig på Skotare Gremo 950 ? Jag får inte upp något varv på motorn utan den går bara på tomgång ca 1300 varv. Händer inget på gaspedalen eller när man vrider runt stolen då den brukar gå upp i varv. Går att köra både fram o bak men går ju inte särskilt fort på tomgång. Någon som har någon ide var problemet är ?
Rottne skotare
Re: Skotare Gremo 950
#835871 Det skulle kunna vara varvtalsgivaren vid svänghjulet. Kan räcka att skruva ur den, torka den i ansiktet och sätta dit den. En annan vaiant är att gaspedalen ska kalibreras. Man gör en "E-gas". Står i boken hur man gör.
svenne1
#835933 Tack för tipset Skogsola - Har tyvärr ingen bok men ska se om man kan ragga upp en för att kolla detta med E-gas
Daniel gremo
#836139 Hej min gremo 950
Var dum för några år sen bytte ställdon vid pumpen och calibrerade det var fukt dålig kontakt i kabelpiskan till motorn. På
Min var felet kontakten där den är delad typ vid batteriet om du fäller hytten lite där
Kablarna kommer ner så är
Det en där.
skogsjan695xl
#836159 Är inte ca 1300 rpm lite väl högt för att vara tomgång oxå.
svenne1
#850198 Råkade skriva lite fel varvtal - ligger på 6-700
Har kollat jordfel m.m men får fortfarande ingen ordning på problemet
