Skotare
840 -95 transmissionsproblem
36 inlägg 8332 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Rippinkitten
#798755Hej, jag har en gammal valmet [840 -95] som krånglar lite i driften. Funkar att köra om man smyger på pedalen, gasar man på tappar den fart och motorn varvar upp. Det är även svårt att få den att gå alls ibland när man går från neutral till växel. Någon som vet var " kuben" som styr transmission sitter?
Rottne skogsmaskiner
Re: 840 -95 transmissionsproblem
AKKAMAAN
#798771Börja med att kolla upp matartrycket i hydrostaten, samt vad som händer med trycket när du varvar upp...
Sen finns det kanske en vartalsgivare mot svänghjulet som är med och "styr". Kolla upp att den fungerar på rätt sätt också vid olika varvtal. Vanligen så ger vartalsgivare en variabel pulserande spänning som bör vara linjär mot varvtalet...
Fredi
#799082
AKKAMAAN skrev:Börja med att kolla upp matartrycket i hydrostaten, samt vad som händer med trycket när du varvar upp...
Börja med att kolla trycken som @AKKAMAAN skrev, knappast fel i kuben om den beter sig som du beskrev (kuben finns bak i hyttens högra hörn fastskruvad på golvet.) Vartalsgivaren finns rakt uppe på svänghjulskåpan, syns bra om du pumpar upp hytten. Tror knappast felet är i den heller. Kan vara hydrostatmotorns PCOR som släpper för tidigt, då försvinner trycket och dieseln bara varvar mer. Inte helt lätt att kolla att alla tryck är rätt på dessa, finns flere olika tryck som bör vara rätt för att det skall fungera korrekt.
machonisti
#799242Har du bytt alla filter?
Rippinkitten
#799528Efter en del felsökning kom jag fram till att gasgivaren var kass. Nu är den bytt och jag väntar på att en kille ska komma ut nästa vecka och läsa in en ny gaskurva i kuben. Hoppas att det löser problemet.
Felixmax
#839610Hej!
Har liknande problem med min Valmet 840, löste du problemet och vad var det för fel?
Rippinkitten
#839613Hej, det var elmagneten på transmissionspumpen som var kass.
Felixmax
#839625Ok, Får kolla den på min!
Rippinkitten
#839631Det sitter typ som ett vred på undersidan av ventilen där du kan aktivera den manuellt. Som en nödkörningsfunktion. Var bara försiktig så du inte kör över dig själv. Bifogar bild
Rippinkitten
#839632
Felixmax
#839649Ok! Ska kolla på det ikväll och se om jag kan lokalisera den!
Men att köra den manuellt är bara för att se om den fungerar eller ?
Har kosta på maskin en hel del med hydrostatmotor renovering och kabelstams byte så måste hitta en lösning nu 🤯
Rippinkitten
#839654När du aktiverar ventilen med vredet gör du det som elmagneten ska göra. Funkar det att köra hydrostaten med vredet så är ju felet troligtvis något elektriskt.
Felixmax
#839664Tack, då har jag lite bättre koll!
Felixmax
#840010Är det rätt elmagnet som jag har på bilden ?
Är det bara byta ut och pröva ?
/Henrik
Rippinkitten
#840026På bilden har du hydrostatmotorn. Det sitter en likadan ventil på hydrostpumpen. Den sitter på gaveln ner mot svänghjulet på dieselmotorn och det var den ventilen som var kass på min. Ventilens funktion är att vinkla ut pumpen så att flödet ökar. Ju mer du trycker ner körpedalen desto mer ström läggs ut till ventilen. När jag testat att ventilen funkat mekaniskt genom att vrida på det runda vredet och maskinen flyttade sig så mätte jag om jag hade ström fram som ökade ju mer jag tryckte ner körpedalen. Sedan mätte jag motståndet i magneten. Fick ett oändligt värde och ingen summerton genom magneten. Slutsats lindningen i magnetet är bruten.
