Skotare
Diesel värmare?
6 inlägg 3804 visningar Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Diesel värmare?
forest.
#49540Dieselvärmaren på Gremo 950 -95 funkar inte när man startar den utan man måste göra flera omstarter innan man tillslut får den att gå och då ryker den väldigt mycket beror nog på att det ligger diesel i avgasröret någon som har tips eller hur jag ska felsöka felet?
Rottne skogsmaskiner
Re: Diesel värmare?
#49542läst av och kollat om du får upp felmedelande?
Re: Diesel värmare?
1070  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#49566brukar oftast vara cirkulationspumpen om den ej funkar så slår värmaren av pga överhettning
Re: Diesel värmare?
Thunborg
#49577
1070 skrev:brukar oftast vara cirkulationspumpen om den ej funkar så slår värmaren av pga överhettning
Jo men då slår ju inte brännaren ifrån när den är kall , och det går ju inte att starta om.
Nej det är nog bränsle bekymmer , kolla så det kommer ordenkligt med soppa till värmaren, kan sitta skit i el magneten (el soppa kran i anslutning till tanken) alternativt sitter det ett litet brånsle filter på slangen.
Re: Diesel värmare?
Gubben
#49873Bränsle ledningen till värmaren är för grov. byt till en spädare.
forest. skrev:Dieselvärmaren på Gremo 950 -95 funkar inte när man startar den utan man måste göra flera omstarter innan man tillslut får den att gå och då ryker den väldigt mycket beror nog på att det ligger diesel i avgasröret någon som har tips eller hur jag ska felsöka felet?
Re: Diesel värmare?
Högstubben
#50302Pröva att återställa den via huvudsäkringen det gjorde vi på vår gremo.
