Elektrisk röjsåg - vilken rekommenderas
35 inlägg 10896 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Sörlänningen
#791729 Vilken elektrisk röjsåg skulle ni rekommendera till en skogsägare och utbo som har som ambition att röja ungefär tio heldagar per år? Jag röjer än så länge med en gammal (20 eller trettio år gammal Husqvarna) bensinröjare, men den krånglar ärligt talat lite för mycket för en helt mek-ointresserad person som mig.
Så länge bensinröjaren funkar kan jag tänka mig att använda den parallelt med en elektrisk röjsåg, men jag är inte sugen på att köpa en ny bensinröjare.
När jag väl röjer vill jag gärna kunna köra upp till tio timmar på en dag, eftersom jag inte kommer åt att röja så ofta. Jag antar att det krävs en del extra batteripaket om det skall funka. Hur rimligt är det om man bara kör elektriskt?
Tar tacksamt emot alla åsikter.
Re: Elektrisk röjsåg - vilken rekommenderas
#791742 Det finns flera tillverkare av batteridrivna röjsågar på den svenska marknaden, så som Husqvarna, Stihl och Cramer.
Själv kör jag Husqvarna 535 iFR (200 mm klinga) när det är klent och Husqvarna 536 LiPX (kedja) när det är grovt. Den senare har numera bytt namn till Husqvarna 530iPX (fast det är i princip samma maskin).
Jag kör bara klickbatterier, ty jag gillar inte ryggbatterier med navelsträng I skogen. Ty en sådan lösning kan ju bli rätt besvärlig, om du skulle råka trampa på ett jordgetingbo...
Sedan är ju frågan om du t.ex. har möjlighet att åka hem på lunchen och snabbladda batterierna. I så fall kan du ju lätt halvera antal lösa batterier, jämfört med om du måste ta med dig batterier för en heldag.
Slutligen så har alla tre tillverkarna en hel del andra maskiner, som kan gå på samma batterier som respektive röjsåg. Så behovet av dessa maskiner kan ju också avgöra val av märke på batteriröjsågen.
Ted1453
#791744 10H röjning = 8-10St batterier beroende på röjning, vilket motsvarar 2400€ i bara batterier om du inte laddar i skogen då förstås.
Skulle nog satsa på en 545FXT istället.
. Här ser du ungefärliga drifttider beroende på batterier. Drifttiden med ett 300Bli på HVA 535 blir tämligen exakt 40 minuter vid kontinuerlig röjning i hårt tempo..🙂👍
Sörlänningen
#791764 Bra svar!
Jag har hört väldigt mycket positivt om att använda elektriska röjsågar, men jag antar att nackdelen är just långa arbetsdagar. Egentligen tycker jag att fyra timmars röjning är ganska lagom, men det är svårt att hålla sig till det om man bor på långt avstånd.
Jag skall kika på priser och vad som är rimligt.
#791769 Att köra batterisågar i skogen kräver lite annat tänk än motsvarande bensinsågar.
Några stora fördelar med batteriröjsågar är:
1. Helt tyst på tomgång och klart tystare i drift än en bensinare. Arbetsljudet påminner om en handhållen cirkelsåg.
2. Då ett tomt batteri väger lika mycket som ett fulladdat dito, så får du hela tiden en perfekt balans på röjsågen, vilket avsevärt minskar risken för stensågningar.
3. Ofta blir den körklara vikten lägre för batterivarianten än för motsvarande bensinare. Därmed blir det lättare att gå lite extra, för att nå avigt placerade skiften.
Nackdelar:
1. Batterierna kräver som sagt var egen lösning, som skiljer sig från bensindrivet. Kan bli en del trial and error, för att hitta en lösning som passar dig.
2. Inte alltid som de bästa röjselarna ingår i priset. Kan vara en god idé att uppgradera röjselen till märkets top of the line. (Gäller bl.a. Husqvarna).
Sörlänningen
#791770
Niking skrev:Att köra batterisågar i skogen kräver lite annat tänk än motsvarande bensinsågar.
Nackdelar:
1. Batterierna kräver som sagt var egen lösning, som skiljer sig från bensindrivet. Kan bli en del trial and error, för att hitte en lösning som passar dig.
Mycket bra info!
Jag tror att de kommer att bli ett inköp av batteridriven röjsåg. Under en lång arbetsdag har jag möjlighet att åka till huset och ladda batterier, så jag behöver nog inte ha batterier nog för tio timmar.
Elis76
#791771 Om jag röjer björk/asp/gran (5-10 cm) där jag sågar oavbrutet utan vila med exempelvis denna såg från Husqvarna.
https://www.husqvarna.com/se/rojsagar/535irxt/
Hur många minuter kan jag då såga med ett fulladdat batteri innan det börjar ge upp?
#791772
Nackdelar:
Mycket bra info!
Utmärkt! Glöm då bara inte att köpa till en snabbladdare per batteri så att inte lunchrasten tar halva dagen...
Edit: Å det är inte fel att köpa till skyddande batteriväskor till dina batterier.
#791773
Elis76 skrev:Om jag röjer björk/asp/gran (5-10 cm) där jag sågar oavbrutet utan vila med exempelvis denna såg från Husqvarna.
Hur långt är ett snöre? Å vilket batteri kör du med?
Men du kan ju kolla det bifogade dokumentet i Anersimyras tidigare inlägg i denna tråd för ungefärliga driftstider.
Med en 535 och ett Bli300 får du en kontinuerligt drifttid på tämligen exakt 40 minuter..🙂👍
Elis76
#791777 @anersimyra
Tack för ett tydligt svar. :-bd :-bd
Elis76 skrev:@anersimyra
De 40 minuterna gäller alltså för en i stort sett hela tiden på fullvarv roterande klinga..👍🙂
Elis76
#791784 @anersimyra
Jag tolkar det som en klinga som belastar batteriet medelst sågning på i princip fullvarv under 40 minuter.
Stämmer min tolkning?
Det är när det är såpass tätt mellan röjstammarna att klingan aldrig hinner ner under ca 70% av fullt varv innan det åter är dags att ge full gas för att ta nästa stam. Utför man en gallringsröjning med längre avstånd mellan stammarna så räcker förstås batteriet ännu längre.
FTG skogsvagnar
