Husqvarnas äldre kedjebroms. Problem.
5 inlägg 2035 visningar 1 följer Svara, dela mm...
qvarne2
#772376 Här har vi en Husqvarna 44 practica med den gamla kedjebromsen i (stål)? Det finns till synes en tumskruv för någon justering. Vad gör egentligen denna tumskruv? Kedjebromsen på denna sågen ligger på och förhindrar sågen från att varva. Även i bak läget. Drar jag tillbaka kedjebromsen med handen så släpper den och det går att varva. Men i "av" läget så bromsar den fortfarande kopplingen så det inte går att köra sågen. Hur fixar jag detta problemet ? 🤔
Re: Husqvarnas äldre kedjebroms. Problem.
#772408 Kan vara lite olika saker. Den ratten du menar ska utlösa broms om man trycker på bågen. Är bågen krökt lite eller skruv feljusterad så går det inte.
Bromsband justeras med muttern till bågen och skruv i ändan på bandet.
Jag gissar det är nåt av detta, men kan vara kass kopplingstrummelager, skit bakom band och mer...
#772425 Om ”haken”som håller kastskyddsbågen i uppspänt läge börjar bli sliten så frigörs inte bromsbandet tillräckligt från kopplingstrumman. Är den inte alltför sliten så kan man fila till den med en rundfil och därefter justera bromsbandet genom att skruva på den fyrkantiga muttern i änden på bromsbandet. ”Tumskruven” ska justeras till rätt avstånd från bågen för att bromsbandet ska utlösas även om man inte håller handen på bågen. Rätt avstånd finns att hitta om man googlar på 44 eller 444 men håller man sågen runt 35-40 cm över en stubbe och släpper ner svärdspetsen i stubben så ska bromsbandet ansättas. Vid utlösningsprovet så håller man då sågen i bakre handtaget och låter den falla av sin egen tyngd. En god idé kan för övrigt vara att lägga hela kåpan i diesel över natten för att lösa upp gammal olja och annat bös som kan få mekanismen att kärva..🙂👍
#772463 Avvibreringen kan ställa till det rätt rejält så kolla så de är redigt o rätt.
Avslutat-05
#782084
qvarne2 skrev:Här har vi en Husqvarna 44 practica med den gamla kedjebromsen i (stål)? Det finns till synes en tumskruv för någon justering. Vad gör egentligen denna tumskruv? Kedjebromsen på denna sågen ligger på och förhindrar sågen från att varva. Även i bak läget. Drar jag tillbaka kedjebromsen med handen så släpper den och det går att varva. Men i "av" läget så bromsar den fortfarande kopplingen så det inte går att köra sågen. Hur fixar jag detta problemet ? 🤔
Köp en nyare kåpa med plastkastskyddet å sälj detdär till mig ? :-D Win Win !
Hälsningar Paul Roger
FTG skogsvagnar
