Servopump BM 430
10 inlägg 5196 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Servopump BM 430
andrho
#732365
Pumpen till styrservon hänger löst i en enda skruv - de övriga ligger i skogen. Den sista skruven är hopplös att komma åt så jag kan inte kolla varken vilken gänga eller längd det ska vara på reservskruvarna. Och reservdelskatalogen anger inga dimensioner. Är det någon som möjligen har koll på detta? Gäller en BM 430 Industri -72.
Re: Servopump BM 430
maltex
#732379Kan vara UNC 5/16 eller 3/8 ,motsvarar M8 M10 ungefär. Du får kolla håldiameter och bedöma vad som verkar passa. Längen borde väl gå att uppskatta lite på känsla.
andrho
#732382Kommer inte åt att kolla diameter. Fästet gömmer sig bakom rör och slangar. För säkerhets skull skruvade man på lastarfästet strax utanför. Jag provade med UNC 5/16 men efter 5-6 mm trögade det till ordentligt. Men skumt att det verkade passa en bit.
maltex
#732390Prova M8 om den funkar bättre.
#732400Håller med, M8. Inte skumt att det gick en bit utan typiskt för 5/16" att kunna dras en liten bit i M8, och tvärtom, det är nära exakt samma diameter. M8 har stigning 1,25 mm och 5/16 UNC har 18 gängor/tum som ger ca 1,4 mm. Sålunda går det en bit och kärvar efter några få varv.
andrho
#732402Det låter ju som om det stämmer. Utgick från att det skulle vara UNC, hade ingen tanke på metrisk gänga. Tack för tipset.
stormyran
#812213Här verkar det finnas kunskap om min kära traktor. Jag undrar var man kan köpa en ny pump till orginal styrservo på en 1972 BM 430 T.
Klyv Bixby
#813152Inte svar på din fråga men en alternativ lösning iaf.
Morfar letade efter servo han oxå, men hittade ingen för vettiga pengar. Så han jämförde flöden via nån databas å hittade att volvo s80 ca år00 har likvärdiga flöden och meckade dit en sådan ist😬
stormyran skrev:Här verkar det finnas kunskap om min kära traktor. Jag undrar var man kan köpa en ny pump till orginal styrservo på en 1972 BM 430 T.
#813165När Lantmännen sålde ut för länge sedan så köpte vi komplett styrservo för BM 430 och satte på Boxern.
Det var en bra uppdatering.
stormyran
#813599andrho la ut en fin sprängskiss på servopump till BM430. På den finns en del hänvisningar. Jag undrar om någon kan lägga ut texten med förklaringar till figuren.
Jag har lyckats pilla loss pumpen så nu ska jag bara byta radialtätningen bakom remskivan.
Stihl
