Skotare
Rottne Rapid -85-95 area
20 inlägg 7654 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
magloman
#723166Hej på er gott folk.
Undrar vad grindens storlek, dvs tvärsnittsarean på lasset är på Rottne Rapid. Dels med grinden nere och uppfälld.
Har försökt söka på dessa uppgifter men inte funnit det.
Skiljer det mellan 6wd och 8wd och G versionen samt SMV?
Någon som har koll?
Rottne skogsmaskiner
Re: Rottne Rapid -85-95 area
magloman
#723204Kan svara mig själv, det verkar ligga på drygt 3m2 om stakarna är ca 1,2m höga. 🙂
AKKAMAAN
#723212Det finns två olika definitioner av lastarea.
1. Grindens area inom lastredet (så länge grinden är lägre än stöttorna
2. Lastredets area begränsat av en rät linje mellan stöttornas över del
Om grindens överdel når upp till stöttornas överdel så är "1" = "2"
Har för mig att SkogForsk gjort någon anvisning för hur lastarean skall definieras. Kanske någon har den "Rapporten"..???
Begreppet "lastarea" har ju blivit lite av en "soppa" sedan man introducerade variabel bredd/höjd (dvs variabel lastarea) på slutavverkningsskotarnas lastreden
Vad som i slutändan är viktigt är ju skotarens angivna lastkapacitet i kg. Men det bil ju en besvikelse om inte lastarean tilllåter så stor last....
Ps. Ser ut som om Rottne aldrig brytt sig om att ange lastarean på sina skotare
maltex
#723215Rapid SMW är väl en större skotare med lastförmåga på 14-16 ton. Vanliga Rapiden är väl mer en gallringsskotare som tar max 10 ton.
AKKAMAAN
#723222
Rottne Rapid har samma lastkapacitet oberoende av 6wd eller 8wd, dvs max 10000kg
På Rottne SMV Rapid anges 14000kg-16000kg lastkapacitet. Men det anges inte specifikt vilken lastkpacitet som gäller för 6wd resp 8wd. Om man antar att man kan öka lastkapaciteten på 8wd-versionen så innebär det att totalvikten ökas med ca 3000 kg om man har 8wd.
Sen kan det ju vara så att angivelsen av lastkapacitet, 14000kg-16000kg, inte har nåt alls att gör med 6wd/8wd utan en tillåten variation beroende på terräng....
Rottne Rapid G (gallringsversionen) fanns endast i 8wd version men lastkapaciteten anges ändå till 8000kg-10000kg
Så det är lite av inkonsekvens i hur de tro olika maskinerna har sin lastkapacitetsangivelse
Länk till Rottne Rapid broschyr
Länk till Rottne SMV Rapid broschyr
Länk till Rottne Rapid G broschyr
Alla tre broschyrerna från 1993
magloman
#723438Ja jag har inte funnit någon information om arean i någon broschyr. Det enda som skrivs är vad mycket vikt den klarar. Har ju sett rislass där det är dubbelt så högt som maskinen. Det är ju intressant att vet hur mycket volym man kan få med sig på en vända. Kör man 4m längd så blir det ca 12 kbm med arean 3m2.
AKKAMAAN
#723467Som jag skrev tidigare så har jag bestämt för mig att SkogForsk tog tag i tömmarna nån gång under 1990-talet och skrev ihop direktiv om ATT lastarea bör anges i informationsmaterial samt hur lastarea ska definieras.
Här en Rottne SMV Rapid broschyr från 1999, och "hokus-pokus" så finns lastarean angiven...
magloman
#723470Ja det där är arean bredd x längd, därför det benämns olika längder i samma text.
Har inget med tvärsnittsarean att göra. Någon tidigare var ju inne på denna yta redan.
AKKAMAAN
#723475Om lastarean är grindens area och grinden har två lägen, höjd för t ex 3 m massaved och lägre för fallande längd (timmer), så blir ju angivelsen relevant...
magloman
#723479Grinden har ca 3m2 area.
Banuso
#723557Enligt broshyrer:
Rapid, massa 4,15. timmer 3,65.
Rapid G, de samma ( styrbar vagn hade ju lite mindre yta men de tas inte upp.
Solid F12, massa 5,5 timmer 4,5.
Smv Rapid, massa 5,8 timmer 4,85 ( som redan nämnts)
Har själv en Rapid 90:a å rent praktiskt så lassar den ca: 8 m fub 3 m kubb. 10 fub fallande granmassa å 12 fub timmer.
AKKAMAAN
#723588Har du länk till och årtal då dina broschyrer är tryckta?
Banuso
#723654
AKKAMAAN skrev:Har du länk till och årtal då dina broschyrer är tryckta?
97/6 på alla utom solid f12 har jag för mej.
Ligger på landet, kan kika nästa helg.
AKKAMAAN
#72374597/6=jni 1967?!
Då verkar det vara i linje med vad jag sagt tidigare. Rottne rättade in sig i lastarea-ledet runt 1995 efter att SkogForsk "styrt upp" vad som bör anges. Mitt SkogForsk-antagande (ur minnet) behöver dock verifieras...
magloman
#723935Är dina stakar också 1,2m höga så har du 3,1 m2 area på tvärsnittet skulle jag tro.
Banuso skrev:Enligt broshyrer:
Nordfarm
