Val av såg för tillfälligt bruk
22 inlägg 4907 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Fredi
#714938Tänkte köpa en begagnad såg att ha liggande i skåpbilen,behövs nu och då för att såga npt eller några träd. 3 st. alternativ finns att tillgå, Stihl 260, Husqvarna 55 eller en 353g.
Vilken skulle ni välja till detta ändamål. Trevligt om den startar och fungerar fast den ligger i bilen flere månader oanvönd ibland.
Re: Val av såg för tillfälligt bruk
Piraboin
#714942den här går igång lätt även när den har stått i uthuset oanvänd i ett halvt år .. enda nackdelen är att vanliga svärd inte passar så köp minst en extra kedja som är nyslipad att ha i reserv
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardsmaskiner/kedjesagar/elkedjesagar/motorsag-cs-143-2000041432
Fredi
#714952Har en dylik Kines men vill köpa en mäekessåg nu och dessa 3 har jag tillgängliga
#714953Förståndigt. Köp den friskaste.
alias
#714955
Fredi skrev:Tänkte köpa en begagnad såg att ha liggande i skåpbilen,behövs nu och då för att såga npt eller några träd. 3 st. alternativ finns att tillgå, Stihl 260, Husqvarna 55 eller en 353g.
Tror att samtliga tre modeller är rätt säkra kort. Har själv goda erfarenheter av HVA353G med Triobrake, men Skogsolas kommentar om skicket bör nog vara det som får fälla avgörandet.
Williamm
#714982Som redan sagt den som är i bäst skick. Men om vi utgår ifrån att alla är i samma skick..
353 Har primer och är då lätta att få igång når den ståt. Men det ger mer gummi som kan krångla. Jag tycker att den är lite väl "fin" avancerad såg för att ha liggandes i bilen.
260 Är erkänt tålig såg. Men den har också en hel del gummi (insugsrör och impulsslang). Jag tycker att den känns som en öppen konstruktion som kan få in saker som inte ska in om den ligger i bilen.
55 Är väldigt solitt byggd och har massivt insugsrör = inge gummi (förutom bränsleslang) Och har en väldigt sluten konstruktion som tål mycket.
Jag skulle välja den som "bilsåg". Det känns som att den kan gå i genom en stenkross och starta...
#71498355 har insugsgummi mellan förgasarfästet och cylinder.
Ingen nackdel.
Williamm
#714984
Mange skrev:55 har insugsgummi mellan förgasarfästet och cylinder.
Ingen nackdel.
Jag blandade ihop med 254.
Men lösningen på 55 känns ändå säkrare än på de andra. "Kassaskåpslikt järnspetsenkel" Som @anersimyra säger...
Raggarö
#714999Svar: 55:an
Har två st. som aldrig krånglat.
I vanliga fall används de på vedbacken 1 gång/år, nu har en av dem fått agera istf Stihl 261:an och det fungerar det med.
Raggarö
Fredi
#715359Tyvärr så han jag inte få 55:an. Den var i fint skick så den såldes fort. Köpte en 260 istället, efter tvätt så är även den fin, kan inte vara mycket körd? Nästan så att jag får söka ännu en såg för att få en "bilsåg" 😉
johan eriksson
#715362Den ser ju nästan oförskämt bra ut 😀
Grattis till en kanonsåg. 👍
#715369Härligt! Tackar för nummer!
Den ser väldans lite körd ut...
Fredi
#715375
Mange skrev:Härligt! Tackar för nummer!
Jo kan inte vara mycket körd, drevet och allting ser nästan oanvänt ut. Har alla 260 oljepump som ej går att justera fast det finns hål under med plus-minus tecken? Eller skiljer det på årsmodeller?
#715377Det var olika varianter, med eller utan justerbar pump.
Fredi
#715380
Mange skrev:Det var olika varianter, med eller utan justerbar pump.
Tror du det blir varmt med raps i tanken när jag ej får mera flöde eller är det bättre att hälla i vanlig mineralkedolja?
