lör 29 aug 2020, 10:54#663697
Har köpt en MF135, 3-cyl. Diesel. Den startar inte, men går på startgas. Den har stått i två år med stoppknappen ute, hört att det kan vara något som kärvar i pumpen då, nån som har tips?
lör 29 aug 2020, 11:16#663698
Börja med att öppna luftskruvarna på insprutningspumpen och pumpa med handpumpen och se så att det kommer bränsle där och att det inte är luft i.
Efter det lossar du på ett spridarrör och kör med starten, kommer det inget bränsle där så kan du skruva av locket på insprutningspumpen och se om stoppen inte gått tillbaka, i så fall petar du den i rätt läge och provar igen.
Och Släng helst startgasflaskan, eller var mycket försiktig med den...
Mm. Det kan komma att bli ett större och större problem. Då dieseln inte längre är så fet.
Det är ett rätt stort problem redan, många som har en MF, Buster eller nån annan med den pumpen och bara kör nån gång ibland, så har den satt sig illa att pumpaxeln går av när den skall startas. Kan tillägga till Tallens svar att även om det kommer bränsle fram till luftskruvarna på pumpen kan det vara fördåligt flöde för att pumpen skall bygga upp tryck. Kolla filter och silen i matarpumpen. Är allt ok fram till insprutningspumpen är felet där.
sön 30 aug 2020, 07:24#663788
Hade samma problem med min 135 i våras. Troligtvis beroende på dels lite gångtimmar ( stod helt still förra året) men framför allt tror jag att dagens diesel ställer till det med algtillväxt....
Bytte tank Dvs min fantastiska granne hjälpte mig 😀 den gamla var förutom rostig på insidan full med allsköns skit. Har för mig att problemet handlade om några kolvar? I pumpen fastnat i fel läge.
Kör nu bara blankdiesel i traktorn o ser till o starta den då o då!
sön 30 aug 2020, 09:07#663801
Har själv börjat köra med gamla mk1 diesel. Finns biocid att köpa för diesel. För dom som inte har tillgång till blankdiesel. Det förhindrar alger i tanken. Är väl inte så miljövänligt.
sön 06 sep 2020, 09:47#665122
Har nu kollat att jag får bränsle i båda luftningsskruvarna på insprutningspumpen då jag handpumpar. Lossat röret upp vid främsta spridaren och där är det helt torr då jag kör lite med startmotorn. Vågar man lossa locket på insprutningspumpen och kolla om stoppet går tillbaka? Det går i alla fall fint att vrida stoppet mellan sin ändlägen. Men såg någon snutt på youtube att det såg ut sitta nån fjäder illa till under locket? Eller är det bara att försiktigt lyfta rätt av?
sön 06 sep 2020, 12:32#665151
Kör startmotorn lite medans du har båda skruvarna öppna på pumpen, skruva igen om det inte kommer mera luft och starta den, kant några varv på startmotorn med fullgas men då brukar den hoppa igång
sön 06 sep 2020, 18:10#665212
Tackar för tipset, det kommer en rejäl bränslestråle från den nedre luftskruven, mycket mindre från den övre då startmotorn arbetar. Fortfarande snustorrt vi spridaren där röret är lossat. Blir väl att få iväg den till verkstad, men inte en helt enkel historia...
mån 09 nov 2020, 04:11#678512
Lite sent svar här men jag hade samma problem vad jag uppfattar av texten. Jag skruvade isär det mesta och bytte packningar etc. Sen mailade jag problem beskrivningen till en som säljer delar på nätet och fick svar att det givetvis var problem med bränslepumpen. Nu råkade det vara det problemet, du kanske kan montera en ny försiktigt och om det inte blir bra så kan du rengöra den nya och returnera. Det är samma pump som BM400/430 så du kanske kan låna pump av någon du känner i ditt område.
mån 09 nov 2020, 08:19#678528
Låter som om det är för lite tryck. Prova byta matarpumpen först. Den kostar kpl ca 400 kr hos oie.se. Sedan så märker du om det blir bättre eller lika.
Skulle tro att trycket ökar och att mängden bränsle också ökar...
Att skapa ett konto på Skogsforum innebär bara fördelar för dig. Det enda som behövs är en epostadress och registreringen går fort. Väl inloggad på skogsforum får du utökade rättigheter och kan starta egna trådar, prenumerera på innehåll och se bilder, bilagor och broschyrer. Givetvis är allt kostnadsfritt!
Du har hittat till Sveriges största skogssajt - skogsforum.se. Vi diskuterar allt om skog, skogsbruk och skogsmaskiner och är en sk användargenererad sajt. Det betyder att det är du själv och likasinnade som till stora delar bidrar med innehållet genom att ställa frågor, svara, diskutera i forumet. Vi startade 2005 och drivs idag från Säffle i Värmland, Sverige. Vi sätter stor vikt vid att så många som möjligt ska trivas på sajten och att det som skrivs håller hög kvalitet. Alla får vara med och Svenska, Norska och Engelska är de främsta språken som används.
