Valmet 505 spridarhylsa
5 inlägg 2316 visningar 3 följer Svara, dela mm...
JoelStrandberg
#662320 Hej har en 505 som läcker vatten uppe vid spridarna ibland . Beställt hem nya brickor och hylsor . Men får höra från olika håll om hur det ska demonteras , en del säger att hylsan ska vara konad och några säger inte det .
Om någon här inne har gjort det snälla skriv en lathund åt mig 😂 🚜
Re: Valmet 505 spridarhylsa
Fredi
#662571 I 311 motorn som 505 har är det "lösa" spridarhylsor. Finns utdragare att dra ut dem med men går även att gänga med passlig gängtapp (M24?) och skruva i en bult att dra i. Kläm dock in nån trasa i hålet före gängning så spånet ej far in i cylindern. Ibland kan de vara så lösa att de lossnar med spridaren. Putsa hålet noggrant och i med nya holkar och o-ringar. Finns även en specialdorn att driva i dessa med men går nog utan också. Annars kan man svarva en dorn själv till det.
Cat554
#662588 Om du kan få svarvat en dor som passar godt, så limer du den med Lock-Tite. Drag ut hylsan når det er härdat. Varm den upp så du får av hylsan, så tar du neste. Gjør et hål i doren, sett i en sjakkel og drag den ut med en stang og et passande mellanlegg.
JoelStrandberg
#662603 Kanon , så jag behöver inte lyfta av toppen utan jag kan få ut hylsan uppe ifrån . De va detta jag ville höra lite som musik för mina öron 😍 och hylsan ska inte formas som visa volvohylsor är ?
Fredi
#662646 Jo, behöver inte ta bort toppen och inte mangla hylsor heller 😀
