Kraftuttak Volvo BM 430
12 inlägg 5328 visningar 4 följer Svara, dela mm...
skaumann
#649426 Vurderer kjøp av en 430 til drift av eldre vedmaskin med sagblad . som skal ha 540 rpm på utgående aksel . Bruker i dag en MF 165 , men det blir mye motorlyd !
En 430 med drivhjulsberoende kraftuttak er kanskje løsningen
Er det noen her på forumet som kan si noe om turtall på motor , for å få 540 rpm på tappen ?
Re: Kraftuttak Volvo BM 430
Palakangas
#649428
skaumann skrev:Vurderer kjøp av en 430 til drift av eldre vedmaskin med sagblad . som skal ha 540 rpm på utgående aksel . Bruker i dag en MF 165 , men det blir mye motorlyd !
540 rpm=1740 rpm motor.
Palakangas
#649430 Finns läsning här
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 8MDCErIZkG
Bert1
#649431 Finns en del som har så du kan växla kraftuttaget och då är det lägre runt 1500 vill jag minnas
skaumann
#649446 Så med stillestående traktor og høy / lav spaken i fri , så er det giret jeg bruker i hovedgirkassen som avgjør motorturtall og hastighet på PTO ?
Eks. 4 gir og 1770 rpm gir 540 på PTO . Er det korrekt ?
#649450 OM jag kommer ihåg rätt så hade vi tre spakar. En hög neutral och låg.
En med Back och fyra växlar frammåt
Och så en till kraftuttaget, och den hade nog tre lägen. 540 varv neutral och drivhjulsberoende
Så om jag minns rätt så lägger du i kraftuttagsväxlen till 540 varvsläget så har du 540 varv vid X varv på motorn, (markerat med PTO på varvräknaren)
Och kanske att du kan använda det drivhjulsberoende på så sätt att du lägger Hög lågväxlen i neutral och sen växlar kraftuttaggsväxlen till drivhjulsberoendeläget och kan välja hastighet via växlarna 1 - 4 Men jag kommer inte ihåg hur det funkade...
Den vi hade var en industrimodell (gul) kanske är annorlunda på dom vanliga...
Bert1
#649454
skaumann skrev:Så med stillestående traktor og høy / lav spaken i fri , så er det giret jeg bruker i hovedgirkassen som avgjør motorturtall og hastighet på PTO ?
Eks. 4 gir og 1770 rpm gir 540 på PTO . Er det riktig forstått
Har alle 430 två varvs kraftuttak ? 540 / 1000 rpm ?
Vet ej vad du har för kraftuttagsvarv när du gör så
540vid 1770har du om du för kraftuttagsspaken framåt
På dom 430 som inte har snabbväxel fick man växlingsbart kraftuttag så du får 540vid 1770eller lite lägre varv(minns ej exakt) ca 1500 den spaken sitter på högersidan framför bromspedalen
grålle-68
#649471 Det skall gå att få det att snurra baklänges
Hände när jag hängde på wirekranen första gången
Bert1
#649495 Lägger du kraftuttagsspaken bakåt och har hög/låg i friläge och lägger i backen blir det så
skaumann
#649558 Takk for god informasjon !
Fredi
#649620 Fordson super Major är bra till vedkapen, 540 på tappen vid ca 1200 varv på motorn 🙂
skaumann
#649652 Det var jo veldig bra da !
