Montering av Jonsered
8 inlägg 2125 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Freggie
#576007 Har monterat isär min gamla Jonsered röjsåg då den inte startar. Men när jag skulle montera ihop allt igen så hoppade denna fjäder ur sitt spår och nu har jag hållt på en timme för att försöka få tillbaka den. Hur f*n gör man? Fjädern är så stum så knäppt två delar får plats. Finns det något annat jag kan byta ut fjädern i mot?
Re: Montering av Jonsered
#576010 Första bilden är rätt.
Lägg fjädern på plats och dra och vicka in alltihop rätt. Svårt på bänk, lättare i skruvstycket.
Freggie skrev:Finns det något annat jag kan byta ut fjädern i mot?
Nej, fjädern måste vara där, det är den som ser till att kopplingen inte drar förrän du gasar. Finns inget annat sätt än att svära och bända.
Freggie
#576028 Gav upp och satte dit ett bundband så länge. Har fungerat en timme hittills. Maskinen är från 80-talet så kan vara så att fjädern inte riktigt är lika flexibel som för 25 år sen.
#576049 Buntband hjälper till när kunskap och erfarenhet tryter. Likaså ståltråd, silvertejp och slägga!
Att buntbandet ersätter fjädern tror jag inte ett dugg på. Möjligen att det snurrar när buntbandet går av o vikterna går ut, men funkar som det ska gör det inte förrän det är rätt.
Nu kan det bli skrot av alltihop istället.
#576050 Fjädern ska vara styv o dra ihop ordentligt. det är det som gör att den frikopplar och huvudet stannar på tomgång och vid start.
Annars är det ingen vits o ha koppling alls och man kan spara in de pengarna.
Freggie skrev:Gav upp och satte dit ett bundband så länge. Har fungerat en timme hittills. Maskinen är från 80-talet så kan vara så att fjädern inte riktigt är lika flexibel som för 25 år sen.
Stålfjädrar stelnar inte med åren, de kan däremot töjas och bli vekare.
#576087 Sätt kopplingen i skruvstädet, koppla loss fjädern, så att båda ändarna är lösa och petar ut åt sidan av kopplingen.
Montera ihop hela koppligen i skruvstädet och dra åt.
Haka nu ihop ändarna med varandra, efter detta så tar du och drar fjädern på plats.
Lite fippel men det går. Lycka till.
