Bilar
Peugeot expert 2.0hdi 03a med elfel
38 inlägg 17671 visningar 3 följer Svara, dela mm...
virre82
#562061 hej
Behöver hjälp med bakljuset om nån vet.
peugeot expert 2.0hdi 03a
När bilen är igång med strömställarn på 1 funkar allt utom bakljuset och skyltbelysningen med strömställarn i läge o fungerar inga lyktor (automatik trasig eller?) bromsljus och blinker funkar.
Om bilen står helt avstängs eller med nyckeln i första/andra läget (alltså med motorn av) så fungerar bakljuset och skyltbelysningen med strömställarn i läget 1. automatbelysningen fungerar inte, övriga lyser och blinker och bromsljus fungerar.
min symptom är vidare att:
– om motorn avstängd då lyser lamporna bak, MEN när motorn går då lyser inte bakljusen eller skyltbelysningen.
– Parkeringsljusen fram lika så, slocknar med motorn igång.
– justeringe i höjdled för halvljusen fungera ej med motor igång men funkar med motor avstängd.
-vet inte funtionen, men mitt halvljus går ej på direkt då motorn startar
vidare. När jag drar ur ett relä (ett likadant blått) som sitter brevid det andra blåa reläet då fungerar alla lamporna som dom ska. Men då blir jag utan sätesvärmare och eluppvärmdsido spegel samt kupefläkt....
Om bilen är igång och jag trycker dit reläet så klickar det direkt i det och parkeringsljuset fram slocknar och bakljuset och skyllt belysningen.
Kan tilläggas att kupefläkten går utan det reläet så länge diselvärmaren går, men sluta gå när bilen kommit upp i temp.
Snälla tips och hjälp
Re: Peugeot expert 2.0hdi 03a med elfel
#562071 Börja med att leta reda på alla jordpunkter och kolla upp om det är nåt glapp/kabelfel/annat avbrott. Eftersom den beter sig såpass mystiskt så är jordfel det första att misstänka.
Om nu det inte hjälper så måste du leta reda på var reläet för halvljusautomatiken sitter och se om det är fel på det eller brända anslutningar. Notera att relän kan man hitta på många konstiga ställen i franska bilar.
virre82
#562077 Jag vet vart alla reläna sitter men det står ju inget på reläna eller i handboken till bilen om vilket relä som styr vad. jag har googlat förtvivlat på relän och boxar men jag hittar inget. dom här blå, gröna lila och gula reläna verkar man kunna hitta på bildelsbasen som universal relä. det är en soppa. när man tittar på ljusspaken så har den 0-parkljus-halvljus. jag undrar ens om den har halvljusautomatik?
Eller så är det som att automatbelysningen slås ut när jag stoppar i det där reläet för tom ljusnhöjdnivåställaren slutar funka med motorn igång, men man kan tvinga igång halvljuset fram. som om att det blivit tvärt om. det här är bara vilda teorier, men då borde sätesvärmare, fläkt och spegelvärmare funka. så det reläet jag tar bort kan väl knappast vara till belysningen, men lika förbannat så slockanr halvljuset, när motorn går igång (bara då) står den i tändläge med reläet i, då funkar det bra. helt sjukt
#562100 Det är väl el av typ CanBus på en sådan bil? Omöjligt att felsöka på. Åk till verkstan
och koppla upp dator.
#562110 Det sitter väl en databox i bilen, ta ur den och spraya på lite kontaktspray det gjorde jag på fruns bil sist den fick fnatt.
Fungerande fin fint.
virre82
#575238 Vet du möjligen vart den sitter?
#575240 Jag ska ta och läsa igenom denna tråd och se vad jag kommer fram till.
Men för att svara på din fråga, nä inte direkt.
Men de flesta styrboxar sitter vid torpedväggen, och sitter oftast under en plåthuv. Alla kablar går till och från den så följ kabelstammen.
#575241 Återkommer.....
virre82
#575248 Tack snälla. Det är en plåga nu sommartid att behöva köra runt med diselvärman igång för att kupefläkten och ACn ska gå
#575257 Jag skulle börja med att söka efter tempgivaren till diesel värmaren, ett annat problem som dessa bilar har är termostaten.
De går kalla och behöver ha hjälp av diesel värmaren för att nå optimal temperatur.
Ovanför bromsen brukar ett styr relä sitta, detta kan vara felaktigt.
Kontrollera även med en felkodsläsare.
Du får då en indikation på vart att börja leta.
Men eftersom du verkar ha problem med mer delar i elsystemet så undrar jag om inte jordningen till styrenheten sitter lös.
Eller som det kan vara på de bilar där styrenheten jordas av chassi, hela enheten är lös.
Vidare så har du styrenhet för ac/ fläkt system, med start relä. Detta kan jag ej svara på vart det sitter för det är olika på diesel och bensin för varannan års modell.
Inga andra symptomer som känns eller upplevs?
#575268 Var lite svårt att fota så det syns vad som står men hoppas det hjälper lite iallafall.
virre82
#575316 Tack för svaret. Fläkten, AC och uppvärmning till ytterspeglar funkar som dom ska så fort jag stoppar tillbaka det vänstra blå reläet (som är borttaget på bilden ovanför här) men då fungerar som sagt inte positionsljus fram, nivåreglaget, bakljus och skyltbelysningen. OBS När bilen startat och går. I tändningsläge 1 och 2 unkar allt som det ska. Obs alltså så fort bilen brummar igång så klickar det direkt i reläet och dom ovannämnda lampkällorna ger upp. Därför kör jag med diselvärmaren igång för att tvinga fläkten att gå och blåsa kallt.
#575319 Låter som tändningslåset eller spänningsregulatorn....🤔.
Camaro1969
#575325 hur hinner du med något vinterröjarn... föruom att supporta här på forumet menar jag? :-bd
#575329 Ja, att småjävlas med er är ju en heltid sysselsättning...
:lol: :lol:
Ska väl till och slå lite hö tänkte jag.
Ska lasta lite, men först vara barnvakt så frun får duscha.
Jag sålde och lastade ca 1500 kilo hö i morse så dagen är klar...
Ska kanske hämta en passat med tändningsproblem..
Hade ett helvete att få upp huven, då ägaren hade låst och batteriet hade blivit utdraget... =))
Men jag frågar mig oftast vad är viktigast...
Jag vara här eller både och?
Svaret är givet.... :lol:
