Slö Starkran/vinsch
26 inlägg 6079 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Slö Starkran/vinsch
joakim550
#559951 Hej alla min Starvinsch känns slö vad kan det beropå? Nått som ska justeras eller är det renov som gäller?
Kranman 960 skotare
Re: Slö Starkran/vinsch
Bax
#559954 Möjligen att det går att spänna lite på muttrarna där bak i axeländen, men svårt att säga utan att sett den.
joakim550
#559966
Bax skrev:Möjligen att det går att spänna lite på muttrarna där bak i axeländen, men svårt att säga utan att sett den.
Ska jag försöka få en bild?
#559978 Är det samma på 600 som 650 att man har en spak för drivhjulsberoende och icke drivhjulsberoende kraftuttag, på vänster sida om stolen efter golvet? Brevid aktiverings spaken till kraftuttaget?
På min blir den jätte slö om den står fel .....
Brukar fastna i den i bland....
joakim550
#559995
vinterrojarn skrev:Är det samma på 600 som 650 att man har en spak för drivhjulsberoende och icke drivhjulsberoende kraftuttag, på vänster sida om stolen efter golvet? Brevid aktiverings spaken till kraftuttaget?
det finns en sådan fast den sitter lite längre fram
joakim550
#559997 Den brukar va i men kan ju ha kommit åt den
#559998 Det var det jag funderade på, för det är konstigt om vinschen helt plötsligt blir seg... Och slö...
joakim550
#561126
vinterrojarn skrev:Det var det jag funderade på, för det är konstigt om vinschen helt plötsligt blir seg... Och slö...
Dock så har ja kollat på det där så vinschen är lite slö ändå kan ja tycka plus att i helgen när ja vinscha in en Björkstock så gick han i lås gick inte att släppa på vajern heller, har du erfarenhet av Starkranen ?
joakim550
#561127
Jag ska ett foto eftersom den är fortsatt slö o måste få ordning påt!
#561131 Nä, inte ju star, men andra vinschar...
Brorsan
#561133
Det finns en säkerhetsspärr på sidan som drar till vid överbelastning. En pinne /spak.
Slår du till den på ändan lossnar spärren.
Olle
joakim550
#561137
Olle
höger eller vänster om du står bakom traktorn?
Brorsan
#561175 Det är inte någon säkerhetspak.
Det är spaken till bromsen som dras upp för långt när det är hög belastning på wiren och bromsbandet dras åt. Då kan du inte lossa broomsen med den vanliga spaken.
Slår du till på ändan av armen mellan winchtrumman och skyddsplåten lossar bromsen
Olle
joakim550
#561209 Tack
#561556 Kontakta Sonnys Maskiner och fråga efter en manual.
