Lås till hydraulspaken på Valtra A-serie med huggarvagn
19 inlägg 8792 visningar 3 följer Svara, dela mm...
lm  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#530832Funderar på om det är någon som har koll på artikelnummer på den låsplatta som finns för att låsa hydraulspaken på en A75 från -07 med manuell hydraulik?
Googlat lite men skriver nog inte rätt beteckning för tror det har stått om denna platta här på Skogsforum tidigare.
Troligen är det väl samma på alla A och tillbaka i tiden också med samma hytt. Säljaren på Lantmännen visste inte för stunden och den verkar inte finnas med i sprängskisserna som finns på Agcos hemsida.
Re: Lås till hydraulspaken på Valtra A-serie med huggarvagn
Huggar Herman
#530849Finns det som tillbehör? Intressant!
Själv använder jag spännband.
#530861
Huggar Herman skrev:Finns det som tillbehör? Intressant!
Jo det verkar ska kunna finnas enligt dessa två inlägg:
olli - Skogsvagn till traktorns hydrauluttag, fundering.
H-P - Skogsvagn till traktorns hydrauluttag, fundering.
Ping till de som skrivit inläggen:
@H-P
@olli
Toblow
#530893Hallå. Råkade snubbla över den här tråden.. Testa med V70096100. Kan va den del du söker.
Martin_N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#530920Kapellstropp mellan hydraulspaken och hitchspärren funkar också
#530924Exakt så hade jag tills jag satte dit en pump på pto.
#530939
Toblow skrev:Hallå. Råkade snubbla över den här tråden.. Testa med V70096100. Kan va den del du söker.
Ja i och för sig kan man sätta en stropp men om det nu skulle bli en elegant lösning med V70096100 så vore det väl kanske värt 630 kronor. Känns ju lite dumt att ha en så dyr traktor men inte ha ett låst hydrauluttag.
Klarar dock inte hitta någon bild. Är det något internt som låser spaken och man måste ner under golvet och montera. Eller är det en hake på utsidan bara som man skulle kunna klippa till själv i plåt/ståltråd ungefär som @stegmaster har.
Toblow
#530940Man byter ut kåpa och fjäder under ventilen.
#530944
Toblow skrev:Man byter ut kåpa och fjäder under ventilen.
Ja och det var nog redan monterat. :oops:
Den låser i spakläge framåt. :lol: :shock:
Ej testat med vagn.
Toblow
#530952Tyvärr är det nog inte så bra.. Läget framåt är flytläge. Det öppnar båda uttagen mot returledningen.
#530958
Toblow skrev:Tyvärr är det nog inte så bra.. Läget framåt är flytläge. Det öppnar båda uttagen mot returledningen.
Ja inte kunde det vara så lätt.
Hittade här med bild på grejerna som ska bytas:
Spak hydraulik valmet
Är det tredje sista och näst sista inlägget i den tråden som visar/beskriver.
#541385Då var låspaket inhandlat.
Är det någon som har koll på vilken av ventilerna som det är bäst att montera på?
Det är ju en slang som ska kopplas till ventilpaketet och sedan finns det slang tillbaka som passar på hankopplingen till fri retur.
Fredi
#541395Ser ut på bilden som flytlägeslåsningen är på den högra sektionen, bör väl monteras på den andra då kanske? Den som har kortare kopp under sliden.
#541450
Fredi skrev:Ser ut på bilden som flytlägeslåsningen är på den högra sektionen, bör väl monteras på den andra då kanske? Den som har kortare kopp under sliden.
Ok, jag funderade annars på att ha det i bakre läget på fram-/bakhållet. Har fått för mig att en del har det i och med att de fäster med gummistropp bak till hitchkroksspärren.
Och så sida-/sidaläget till ramstyrningen.
Fredi
#541477Med gummistropp går det bra att ha bakåt jo men tvivlar på att de går att ha flytläge framåt samtidigt som du har låsbart läge bakåt? Finns ju de med låsbart åt båda hållen men då finns inget flytläge åt ena hållet. Du får väl skruva bort koppen under och forska vart dina delar passar :smile:
