Skotare
Inköpt Mini bruunett 678 -85
199 inlägg 85828 visningar 23 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
stenberg77
#498778Införskaffat min första skotare. Har tydligen gått på naturbruksgymnasiet i norrköping! Den har gått 13000 timmar och ser ut att vara fin i chassi. Tanken är att den skall användas för skotning så klart samt att den skall ha en stegmatare Naarva S23C som jag köpt tidigare. Här kommer en bild också...
https://skogsforum.se/download/file.php ... w&id=52926
Rottne skogsmaskiner
Re: Inköpt Mini bruunett 678 -85
stenberg77
#498833En liten fundering. Den verkar tappa tillbaka dieseln. Man får köra lite väl länge på startmotorn tycker jag innan den tänder till. Vidare verkar det inte finnas någon matarpump, eller pumpanordning för manuell pumpning av diesel. Den är i princip tom på diesel, så tanken ger inte särskilt mycket övertryck nu på slutet av tanken gissar jag. Har det någon betydelse?
Lite funderingar...
bgl
#498846Börja med att byta bränslefilter.
Vedproducent
#498847
stenberg77 skrev:En liten fundering. Den verkar tappa tillbaka dieseln. Man får köra lite väl länge på startmotorn tycker jag innan den tänder till. Vidare verkar det inte finnas någon matarpump, eller pumpanordning för manuell pumpning av diesel. Den är i princip tom på diesel, så tanken ger inte särskilt mycket övertryck nu på slutet av tanken gissar jag. Har det någon betydelse?
Lite funderingar...
Har en likadan -84. Nej dom brukar få gå några varv på startmotorn och har väl aldrig varit speciellt lättstartade. Utan motorvärmare så är det trögt att få igång vid minusgrader. Men jag satte dit en enkel elpump och kör du den så startar den i alla fall vid plusgrader direkt. Numera så har jag den nästan bara till veden men den ska i all fall starta 5 dagar i veckan under vintern också. Har ingen fungerande motorvärmare men använder en 2000 watts värmefläkt som jag ställer i motorrummet ett par timmar och drar en filt över huven. Det lilla räcker att få igång den ner till i alla fall minus 15.
dreamtool
#498852Jag har en bruunett 578 och nej, dessa är rätt tröga i starten. Våran tänder dock på typ 1-2sekunder. Utan motorvärmare är det dock hopplöst.
Tydligen ska ett stort problem ligga i startmotorn på dessa. Och det ska finnas en "högvarvad typ" av rykten som ska vara betydligt bättre än standard.
Har dock aldrig haft något problem med att startproblem uppstår vid mindre diesel i tanken.
#498853Som någon sagt så har de ingen matarpump. Det är meningen att soppan ska rinna med självtryck. Byt bränslefilter ofta och tanka blankdiesel.
stenberg77
#498981Jag har riktigt bra snurr på stratmotorn, så snart soppan är fram startar den direkt. Har hört att det brukar vara en backventil som kan börja läka tillbaka som normalt ska släppa överflödigt bränsle till returen. Jag är inte så insatt i detta själv. Ska få testa lite på tisdag. Vi har ju snö i överflöd så jag har fått parkera hemma hos en som hade lite yta skottad. Det är brist på skottade ytor i härnösand just nu... Fick bära undan snö i 20 minuter med traktorn bara för att komma igenom plogvallen in till mitt skifte. Men insåg att det var meninglöst och försöka köra in den där då den skulle hamna nära väg oavsett hur många timmar jag skulle skotta...
alias
#499014
Lite funderingar...
Om jag minns rätt så sitter det så sitter det en bränslepump med kran, som styrs med en magnetventil (stängd utan ström) för att förhindra att soppan rinner bakåt, på den 678:a som jag har kört en del. Vill minnas att denna är lite knepig att komma åt att få väck och återmontera då det sitter skruvar på baksidan mot motorn. Utan ström till denna skall det dock bli tvärstopp med bränslematningen.
Funkar glödningen på tändningsnyckeln?
Bara mina fem ören...
stenberg77
#501093Det är 21 grader kallt och fortfarande 1,7 med snö så jag ligger lite lågt med att testa starter. Återkommer...
Finns det något som bytt kran på en mini bruunett? Jag funderar lite på en längre kran när jag skall använda den för gallring med Naarvan. Chassie är fint så jag tror att det har många timmar kvar. Skulle gärna vilja ha ett par meter längre kran, men det måste ju vara en låg kranpelare.
#501098Att byta hela kranen känns onödigt drastiskt men olika typer av långutskjut brukade folk sätta på dem. Så tog de i tills kranbågen sprack. :-)
Vedproducent
#501106
stenberg77 skrev:Det är 21 grader kallt och fortfarande 1,7 med snö så jag ligger lite lågt med att testa starter. Återkommer...
Jag har en Cranab med dubbelutskjut på min maskin. Den satt på när jag köpte den 1999. Suveränt med långkran.
bgl
#501107Innan du belastar kranen mer bör plattan som vridmotorn är skruvad mot kontrolleras. Den ljusare gröna lacken kan indikera att du har den äldre tunnare plattan. Kolla så att inte plattan har böjt ner sig i bakkanten, kan i så fall vara en oönskad ökad belastning på vridmotorn.
stenberg77
#501110Vilken cranab modell är det monterad på den?
Ja, ska kolla plattan, jag tänkte att jag skulle hålla sig under ösa 363M lyftmoment 80nm. Dvs kanske något på max 60-70Nm.
Ett annat alternativ är ju att byta delen med utskjut. Det är ju kort utskjut på den.
/Johan
bgl
#501114Ursprungligen dimensionerad för 56 Nm.
Senare årgångar (mörkgrönare) kördes i praktiken på högre.
Min 85a gick på 56Nm och böjde ändå plåten efter ett par år!
alias
#501117Jag vill minnas att många 678:or levererades med ca 6,5 m kranar (ÖSA, Fiskars, Cranab) i original.
Rätt eller fel?
Eco Log
