Skotare
Minibruunett 678 f -90
23 inlägg 13204 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Betong82
#440548Hej är det någon som sitter på en Verkstadshandbok till minibruunett ?
Rottne skogsmaskiner
Re: Minibruunett 678 f -90
#440791Hej,
Har du kollat det som finns i skogsbiblioteket.php ?
Alt så kan lite mer info finnas i tråden Brunett 578 verkstadshanbok samt tråden fmg 678 mini bruunett där flera verkar ha verkstadshandbok. Hoppas du får hjälp!
Betong82
#440865Hej jag kollade i skogsbiblioteket men där fick jag inte fram några filer alls. Tyckte det verkade konstigt då jag varit där och hittat andra filer. Men jag tänkte att det kanske hade med någon uppdatering att göra. Jag kollar igen. Tack
Betong82
#441876Någon som vet om man kan justera parkeringsbromsen ?
skogsjan695xl
#441880
Betong82 skrev:Någon som vet om man kan justera parkeringsbromsen ?
Ja det ska gå. Men kommer inte ihåg hur just nu
alias
#441885
Har för mig att den sitter rätt väl synlig om man tar bort durkplåten mellan hyttdörren och midjan (var ett tag sedan så jag kommer inte ihåg exakt hur den var utformad, men jag vill minnas att man justerade hårdheten i ingreppet på en "tång" med bromsbackar som nyper åt runt en skiva som sitter på drivaxeln som går från växellådan och midjan).
Kan minnas fel, var som sagt ett tag sedan sist...
skogsjan695xl
#441887
Är villig att hålla med här. Detta låter bekant. Har justerat bromsarna på svågerns 678 en gång.
Betong82
#441888Ok. Vet ni hur man styr den. Har en vippströmbrytare på vänster sida som lyser rött när man aktiverar den. Men har även en liten tryckknapp vid vänster spak till kranen som börjar lysa när jag trycker på vippströmbrytaren. Hör dom ihop på något sätt ?
alias
#441892
Betong82 skrev:Ok. Vet ni hur man styr den. Har en vippströmbrytare på vänster sida som lyser rött när man aktiverar den. Men har även en liten tryckknapp vid vänster spak till kranen som börjar lysa när jag trycker på vippströmbrytaren. Hör dom ihop på något sätt ?
Vet att man kan ta bort knappen på vänsterspaken och ändå använda vippan på hyttsidan (vet att så gjorts vid byte från apskallar till Rotec-spakar). Tror att det är hydraultryck som styr bromsen, men är ej helsäker.
Betong82
#441893Ok. Jag har inga apskallar.
Betong82
#446785Nya frågor om min mini.
Tänkte göra service på den och byta alla oljor och filter.
Vad för olja ska jag använda till
Motor ?
Transmission ?
Växellåda ?
Boggielådor?
Något jag glömt ?
#446821Har du kollat på maskinisten.net efter manual?
Betong82
#446830Nej det har jag inte. Tänkte kolla här först. Tänkte att kanske någon som har en 678 och har gjort service som vill dela med sig av erfarenhet och tips
Vedproducent
#446834
Betong82 skrev:Nej det har jag inte. Tänkte kolla här först. Tänkte att kanske någon som har en 678 och har gjort service som vill dela med sig av erfarenhet och tips
Transmission och boggielådor har jag vanlig 46 hydraulolja. Motorolja vanlig mineral till diselmotor naturligtvis, har inte dunken framför mig. Annars är det växellådan som jag nog själv skulle kolla innan jag fyllde på olja där. Ska nog inte vara vanlig hydraulolja där, tror det ska vara för våta bromsar men kolla det så jag inte lurar dig på fel.
Betong82
#446847Tack för svaret
Stihl
