Öppna kategorin
Den Gröna omställningen.
9020 inlägg 424182 visningar 50 följer Svara, dela mm...
Re: Den Gröna omställningen.
#862794
svampbob skrev:Ett batteri har en energimängd förslagsvis i enheten Wh. Effekt kan vi mäta i Watt och tiden i timmar.
Bra att du har lärt dig att energi räknas i Wh och inte i Ah som gjordes i förra inlägget
svampbob skrev:Här med mitt teoretiska/hypotetiska AA batteri som bara lyder under fysikens lagar och inte har några tekniska begränsningar när det gäller hur snabbt den kan avge sin totala energimängd vilket ger batteriet en oändlig effekt. antalet Wh påverkas däremot inte ett dugg av tiden för urladdningen.
I förra inlägget hade du en siffra på 161 GW från det ideala AA batteriet. Varifrån kom den? Du har fortfarande inte förklarat hur kretsen som laddar ur det ideala batteriet ser ut. Är det en fantasiledare som saknar både induktans och resistans? Om man lyder under fysikens lagar så har man alltid elektriska egenskaper såsom resistans, kapacitans och induktans. Ett idealt batteri enligt ovan lyder inte under fysikens lagar 😎
Håller annars med om att räkna Watt som karakteristik på ett batterilager är bara en del av sanningen, spänningen en annan och laddningen en tredje.
Alvarsson
#862812 En som skriver en massa smörja helt I din smak.
Alvarsson
#862815 Han förhåller sig till kunskap, du skulle prova det du också nån gång!
Rotvältaren
#862816
tallen100 skrev:En som skriver en massa smörja helt I din smak.
Ännu en som har behov av att ventilera sin klmatångest offentligt.
