Skötsel Peltor radiokåpor?
13 inlägg 7185 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#63675 Satt o funderade över bästa skötseln för radiokåporna på huggarhjälmen?
Det blir ju ganska svettigt när man jobbar o de brukar vara ordentligt blöta inuti.
Jag brukar bara ta bort hygiensatserna och låta elektroniken lufttorka. MEN det är ju en massa svett som ska dunsta = salt som blir kvar. Har det någon påverkan??
Bör man tvätta ur dem ibland med tex. destillerat vatten??
Hur gör ni?
Vesslan
Nöjd innehavare av Peltor ws alert
Re: Skötsel Peltor radiokåpor?
#63770 Bra fundering, jag kör med Hva radiokåpor i hjälmen och Peltors Blue-Tooth lurar med hjässbåge och
där märker man att Hva ligger klart efter i komfort mm.
Men man vill ju sköta dem någorlunda iaf.
#63775 Yepp visst är det smidigt!
Numera så kan jag gå o prata när jag jobbar. Det är ffa frugan
som gillar detta då hon kan ringa o "kolla läget" samt att det blir inga missförstånd
när man glömmer tid och rum vid arbete i skogen.
Vesslan
#63781 Jo Peltors lurar med Blue-tooth är fantastiskt bra, de man pratar med störs inte av sågen/gräsklippare osv
det är bara att prata på som vanligt.
#63842
Slurfi skrev:Jo Peltors lurar med Blue-tooth är fantastiskt bra, de man pratar med störs inte av sågen/gräsklippare osv
Och dessa lurar kostar??
Skogshuggarn
#63844 Har man radiokåpor så rekommenderar jag att man behandlar dem med elektronikspray invändigt med jämna mellanrum.
Dessutom gör man klokt i att skifta/tvätta hygieninsatsen + ringarna rätt så ofta.
Diskmedel och ljummet vatten,,,mer behövs inte för den åtgärden.
#63853 Vad gör elektroniksprayen?
Vesslan
#63857
De är schweinigt dyra.
#63863
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=114397
"För dyrt är bara det som inte är värt sitt pris'"
Använder man dem mycket så kan det vara värt !
Inte så kul att missa telefonsamtal o få oroliga anhöriga när man jobbar långa dagar i skogs/lantbruk!
Vesslan
Skogshuggarn
#63872
Vesslan skrev:Vad gör elektroniksprayen?
Vesslan
Elektronikspray driver ut fukt/förhindra oxidation/ger bätte kontakt, osv.
Länk//
http://www.nch.se/se/pdf/ncpblad/NIKKE%20EL.pdf
På ett av mina gamla Peltor slutade "on/off" + volymvredet att fungera, mest troligt orsakat av just fukt/oxidation
men de skramlade igång efter en behandling av ovanst, och funkar än idag.
Använder det även som "förebyggande" numera i samband med byte av hygieninsats och har aldrig haft några
probs sedan dess.
#63878 Hittar inte den sprayen !!
Köpte däremot crc:s electronic cleaner innan idag. Det är någon form av lösning man sprutar på o som sedan dunstar bort. Kom hem o läste skogshuggarns inlägg där jag såg att den sprayen innehåller olja vilket inte crc:s gör.
Antar att just oljan är viktig för att bättra på kontakten??
Var köper du din? Dvs vilka större mackar, försäljare har den??
Vesslan
Skogshuggarn
#63881 Kontakta:
http://www.nch.se/se/bolag/chemsearch/index.htm
Och fråga efter lokal åf.
Annars så tror jag att "Clas i sjön" mfl har/kan ha likvärdiga produkter.
#65077 Köpte i dagarna crc:s 2-26 vilken visade sig vara det jag sökte!
Dvs. både rengöring men även skyddande (lämnar en film) och vätskeutdrivande!
Vesslan
