Valmet 505 saktare på backen
33 inlägg 21501 visningar 3 följer Svara, dela mm...
gotlandsbonde
#46558 Vad gör man om man vill att 505:an skall gå saktare bakåt?
Jag upplever att när man skall backa med fullt lass i skogen, så behöver motorn högre varv för att orka som får till följd att det går alldeles för fort. (förstå mig rätt) :wink:
Re: Valmet 505 saktare på backen
#46572 Har du snabbväxel?
Annars skaffa det, den växlar ner 25%
Allternativ till snabbväxeln är krypväxel som växlar ner till snigelfart :roll:
1:10,37 är utväxlingen på den alltså 10ggr långsammare inkopplad.
Sämsta sättet är mindre diameter på däcken= mindre frigångshöjd....
På min 805a bytte jag från Overdrive till Tractrol snabbväxeln för att få lite bättre back
men jag hade önskat ännu lägre
Valtra  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#46610 skönt att man har turbin koppling och att man kan köra 40+ på väg :smile:
Axl
#46643 Hur dyrt/komplicerat är det att montera snabbväxel? Har en valmet 555 -93 som skulle behöva lite mer fart
#46664
Axl skrev:Hur dyrt/komplicerat är det att montera snabbväxel? Har en valmet 555 -93 som skulle behöva lite mer fart
Dom växlar endast ner inte upp....
#46668
http://www.konedata.net/Traktorit/Valmet255.htm
Den går 40 kmh i Finland, så då finns det 40kmh utväxling att byta till, kolla med reservdelsfirman.
#46674 555 är det samma som 505 fast med turbin?
805/905ans snabbis växlar upp (Overdrive)och har exakt samma form som den
i 505-705 som växlar ner (Trac Trol).
Traktorn måste delas och stolen o golvet ska ut, sen plockas axeln för drivningen
till kraftuttag/hydralpump, samt att röret mellan koppling o växellådan ska ut o ersättas med
ett kortare som går mellan koppling o snabbväxeln ist, skitenkelt :mrgreen:
Köp verkstadshandboken från Olssons i Ellös, är en bra beskrivning i den, skulle
aldrig gett mej på att byta snabben på min egen utan den läsningen 8)
gotlandsbonde
#46757 Tack gnisten
Jag är helt kass på Valmet eftersom eftersom vi har JD på gården, men till skogen kan man inte ha nya JD
Så min 505:a är helt underbar i skogen.
Nog snackat om mig, ja jag har snabbväxel som jag trodde växlade upp.
Vad jag förstod på en del av er så är jag inte ensammen om problemet av oss som har 505 till 705 (805)
Krypväxel säger ni kan ni utveckla detta?
När jag ännu har er på "tråden" passar jag på att fråga om det finns olika varianter på hydraulpumpar till 505:an
#46791 Krypväxel är nog framtagen för extremt långsam hastighet för tex torvfräsning och om den är nåt att ha i skogen har jag ingen aning om men den ersätter snabbväxeln framför växellådan.
Med krypen i går traktorn
0,3km/h på 1L med maxvarv
1,5km/h med 2H maxvarv
0,5 km/h med R1
1,3 km/h med R4
Snabben i lågläge
2,6 km/h på 1L
8,8 km/h på 2H
4,2 km/h på R1
10,4 km/h på R4
Lite perspektiv på krypväxel mot snabbväxeln
Standard sitter de en 22cc pump för yttre hydralik, (i en dubbelpump för servohydralik på 12cc) som ger 46 el 49 min/lit beroende på maxvarvet.
Finns en större pump för yttre hydraliken på ca 60 min/lit hos tex Olsson i Ellös.
Annars blir de pump på kraftuttaget eller frontpump som alternativ för större flöde vid lägre varv.
#46823 Angående snabbväxel på 555,så är denna en fortsättning 305-405 fast nyare enligt konedata.net.
gotlandsbonde
#46832 Det låter som att krypväxeln utgår.
Vad säger ni om en rejäl frontpump och en hydraulmotor på kraftutaget och köra traktorn på drivhjulsberoende?
Det borde gå rent teoretiskt, men går det i praktiken? och isåfall vilken utväxling bör man ha på hydraulmotorns växellåda?
gotlandsbonde
#46878 Komenterar mitt eget inlägg ang hydraulmotor på kraftuttaget
Det borde inte gå att köra traktorn bakvägen via drivhjulsberoende kraftutag pga att man måste ha växel i och motorn igång för att få hydraulik :???:
Men tanken var god :grin:
#46882 Ändå gör folk det, kanske de lägger ur frambacklådan, eller hög/lågen?
gotlandsbonde
#46887 hm, du säger det, då får jag avvakta och invänta eventuella svar, innan jag slår det ur "hågen"
Knegarn
#46889 En hydrostatisk 505:a :smile: helt lysande! bygg och berätta hur det gick, du får säkert tag på nån billig pump och motor vid nån skogsmaskinsskrot
