Husqvarna 359 pris
20 inlägg 16957 visningar Svara, dela mm...
Husqvarna 359 pris
rormok  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#41544 Har idag varit på skogsdag och haft en trevlig dag i skogen arangerad av lokala lrf avdelningen.Den lokala husqvarna handlarn hadde kampanj priser på sågar och det blev köp av en hva 359. hoppas att det är ett bra köp.priset på 5500 ink moms avgjorde det hela .skall ha sågen till att fälla och kapa lite grövre dimensioner med.Det ingick 15 tums skär utrustning.
Om det är någon som känner till den här sågen så komentera gärna
Var köper jag svärd och kedja i 18 tum billigast?
Leverans i nästa vecka av sågen så nu är man sugen att prov köra, har aldrig kört så stor såg förut men jag lär mig förhoppningsvis.
kör nu hva 242 xpg och hva 55
Ha en go lördags kväll :D
Rormok
The Husqvarna 359 is among our latest generation of professional saws. Raw strength and a wide range of speeds, with a slim and easy to handle body and low vibration levels, make the 359 a truly versatile saw for the widest variety of tasks. A reliable and effective tool for the most demanding professional needs.
Air Injection
Air Injection. Centrifugal air cleaning system for longer intervals between filter cleanings, smoother operation and reduced wear.
Magnesium crankcase
Sturdily built crankcase withstands high rpms and tough professional use, ensuring a long service life.
Three-piece crankshaft
Forged three-piece crankshaft for maximum durability for the toughest applications.
Smart Start
The engine and starter have been designed so the machine starts quickly with minimum effort. Resistance in the starter cord is reduced by up to 40%.
The two mass principle
Vibration dampening system with the handles isolated from the engine with rubber mounts or steel springs.
Easy chain lubrication
Adjustable oil pump makes it easy to set the chain lubrication according to your needs.
Side-mounted chain tensioner make chain adjustment quick and easy.
Angled front handle for better grip and natural working position.
Double acting chain brake, right hand guard and chain catcher make the saw safer to use.
Air Injection
LowVib
Smart Start
Combined choke / stop control
Quick release on air filter cover
Chain tensioning from the side
Adjustable oil pump
Vibration-dampened carburetor
Inertia-activated chain brake
Engine
Cylinder displacement 3.6 cu.inch / 59.0 cm³
Power 3.9 hp / 2.9 kW
Maximum recommended engine speed 13 500 mm
Fuel tank volume 1.44 US pint / 0.68l
Oil tank volume 0.80 US pint / 0.38l
Oil pump type Adjustable flow
Cutting equipment
Chain pitch .325 / 3/8"
Recommended bar length 13-20" / 33-50 cm
Ergonomics
Sound level 101 dB(A)
Noise emissions, LWA 114 dB(A)
Vibrations, front/rear handle 3.9 m/s² / 4.2 m/s²
Overall dimensions
Weight excl. cutting equipment 12.1 lbs / 5.5 kg
sågmek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#41590 359 är samma såg som 357:an MEN med en snällare cylinder 3,9hk mot 4,4hk
Jag skulle tro att din 359 INTE har värme i handtagen
Men 357 XPG ligger ju på 8,700:- så 5,500 är rätt pris på en bra såg !! :D
swe#kipp
#41599 Ja och 359 är visst riktigt bra om man vill trimma den :D
handtags värme
#41607 Enligt hva handlarn var det handtagsvärme på den jag skulle få
hoppas det stämmer...
TRIMNING LÅTER KUL MEN HAR INGEN ANING OM HUR MAN GÖR KOM GÄRNA MED FÖRSLAG
Rormok
Re: handtags värme
buster67
#41674
rormok skrev:Enligt hva handlarn var det handtagsvärme på den jag skulle få
Rormok
Tror det er modellen 359G som har handtagsvärme :) Er inte det samma såg som Jonsred 2159w :roll:
#41701 När jag tänker efter så hette nog sågen 359 g
#41720 Trodde inte den var till salu i Sverige.
Har inte sett nån med värme här.
coldrealety  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#41728 Har själv en 359 med tilllägget G. Min är där värme i handtaget.
Säljarn sa att det var en modell framtagen för amerikanska marknaden, rätt eller fel vet inte jag.
Ända man kan märka är att tanklocken är svarta och inte gröna.
I övrigt en bra såg i mitt "hobby skogsmanna" tycke. Inte lika rapp och högt varv som typ 346-353 men seg och stark.
#41729 Så den borde gå o beställa i alla fall!
Bra!
peter399
#41740 Mycket omtyckt såg i USA och på Arboristsite. Främst för att den ligger bra i pris och med relativt enkla medel får prestanda som 357 eller MS361.
Att öppna upp ljuddämparen något ska ge rätt mycket på just den sågen.
Säkert en riktig slitvarg och bra vedsåg. Min lokala makinuthyrare har 359 och de sågarna får ju ta en del stryk kan man ana..
#41741 Har köpt min hos jörgens skog och trädgård i vinslöv 044-80050
Har varit och hämtat sågen idag och han sa att dett fanns fler. Min såg kom från ett parti som skulle till Norge så instruktioner var på de nordiska språken sa han . jag har inte öppnat kartongen ännu men det blir nog en provstart i kväll
Rormok
Torparn79
#41747 du sökte 18" svärd och kedja i starten, jag har handlat kedjor och svärd på Swedol och dom har skapliga priser... Iggesundsgrejer..
http://www.handla.swedol.se/
Re: Husqvarna 359
#42367 Hej
Nu harv jag provkört i 10 min det var stor skillnad i kraft gentemot min 242 när jag provade att kapa några stockar vid ved maskinen.
Startar lätt och känns hyfsat lätthanterad för mig som amatör.
Den känns dock lite tung men jag är ju van vid 242
Hadde värmen på i hantaget för att testa,det känndes som om det var lite väl varmt körde utan handskar och det känndes som om man skulle klara sig med en lägre temp.
Eller skall man ha handskar för att inte bränna sig.
hoppa att hinna testa i skogen snarast
Romok
Re:
#42374
Torparn79 skrev:du sökte 18" svärd och kedja i starten, jag har handlat kedjor och svärd på Swedol och dom har skapliga priser... Iggesundsgrejer..
Observera att vissa Swedol-butiker inte verkar ha Iggesunds-svärd i motorsågsstorlek. Min butik hade Windsor istället, till ett lägre pris än katalogpriset (181 i.s.f. 244 inkl moms för ett 18" 3/8-svärd)
Re: Husqvarna 359
#42377 Jag få nog åka förbi en swedol butik och kolla,
skulle nog vilja ha svärd och kedja som klarar att klyva med timmerjiggen.
Kan man ha samma kedja till huggning och sågning av virke med timmer jigg?
Rormok
