varvtal på sågar, vad kör ni med ???
22 inlägg 12974 visningar Svara, dela mm...
swe#kipp
#2456 Vilka varvtal ställer ni in era sågar på ???
min 372:a kör jag i 12800rpm med moddad ljuddämpare (max varv 13500)
min 346:a kör jag i 13700rpm med moddad ljuddämpare (max varv 14700)
/Kristoffer
pgo_jim  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#2457 hur vet du hur mkt sågen varvar?
swe#kipp
#2459 med en tachometer kolla länken under så ser du vad det är för nått !!
http://store.baileys-online.com/cgi-bin ... _sku=17122[/url]
#2461 okej! vad kostar en sånn? finns de nån annan sätt att ställa in en hva 55 på?
#2464 kolla på start snöret när den börjar att hoppa lite upp och ner då brukar sågen varva runt 15000.
#2465 15 000 ska den väll inte varva..?
#2466
pgo_jim skrev:15 000 ska den väll inte varva..?
varför inte
#2468 max varvet ligger runt 12 000 nånting? och en 2takts motor framförallt ska inte varvas fullt jämt och ständigt utan man ska liksom köra och sen släppa gasen..
#2469
pgo_jim skrev:max varvet ligger runt 12 000 nånting? och en 2takts motor framförallt ska inte varvas fullt jämt och ständigt utan man ska liksom köra och sen släppa gasen..
när du har jobbat 25 år som proffesionel huggare och har inte haft en såg som har rasat på grund av för högt varvtal så kan du och jag ta en diskusion.
#2471 vad har du haft för såg som har hållt för 15 000 varv?
#2473 238sg 18000 varv mätt på koppligen
242 15000 varv mätt på koppling
357 14500 varv mätt på koppling
och på alla tre så fins det ingen varvtals begränsning på tändmodulerna
#2475 okej, men varför ska sågarna varva så otroligt??
#2477 gillar hög skärhastighet på kedjan
swe#kipp
#2478 Fan knaggen 18000 , det var inte illa :)
jag är lite feg med mina sågar verkar det som ,,,,,,
det är lite tråkigt med nya 372:an för det sitter ett varvstop i tändmodulen på den som slår till/av vid 13500 efter det börjar den fyrtakta precis som om den får för mycket soppa, så var det inte på min gamla, där av justering med tachometer numera, trist men det känns lite nödvändigt !!
#2481 okej vad får man för fördelar med hög skärhastighet?
