Instansade beteckningar på sågkedjor
24 inlägg 11568 visningar 7 följer Svara, dela mm...
selsmoran
#434259 Hej.
Har du någon länk på nätet till var man kan läsa sig
till vad de olika instansade bokstavs/sifferkombinationerna
på sågkedjorna betyder.
Ser kedjor som Husqvarna, Oregon, Stihl och Carlton.
Har förstått att, på hqv-kedjor, är instansat 25 på ryttaren
betyder 0.25 tum som motsvarar ryttarhöjden ungefär 0.6mm.
Re: Instansade beteckningar på sågkedjor
#434326 Tillverkarnas hemsidor har rätt mycket om detta och det är lärorikt att starta där.
De kedjor du menar är Husqvarna är i själva verket Oregon kedjor. De nya HVA gör själv har sannolikt samma märkning.
Ferguson system
#434338 På kjeder fra noen produsenter står det bokstav + tall. F.eks. K1. Bokstaven beskriver kjededeling og det første tallet sporbredden.
K1 = .325, 1.3mm
K2 = .325, 1.5mm
k3 = .325, 1.6mm
A2 = 3/8", 1.5mm
A3 = 3/8", 1.6mm
N1 = 3/8" LP, 1,3mm
B3 = 404", 1.6mm
Legger man til to eller tre tall, så får man antall drivlenker/delinger. F.eks K156. = .325, 1.3mm med 56 drivlenker.
I alle fall Carlton og Iggesund Forest merker kjedene sine på denne måten.
Nonkan
#434389
Mange skrev:Tillverkarnas hemsidor har rätt mycket om detta och det är lärorikt att starta där.
Nya Husqvarnakedjorna är stansade med 33, kedjemodellen kallas SG33, sen exakt vad det står för har jag inte orkat forska i. När de kommer i 1,5 mm spårbredd lär det bli nytt nummer där i alla fall.
#434403 Send ein mail til husqvarna sverige dei kan forklara
johan eriksson
#434416 Nonkan, vet du hur långt bort det är med de nya kedjorna i 1,5mm?
TimpaM
#434451 Tidigast till hösten har jag hört. Troligtvis satsar dom på att få ut 3/8 kedjan innan.
#434497 Gler meg til å testa i 3/8 har ei jonsered 2260 med 3/8 drev og sverd. Mest sannsynlig kjeme dei vel berre med chisel i 3/8 vil eg tru.
Ferguson system
#434525
can skrev:Gler meg til å testa i 3/8 har ei jonsered 2260 med 3/8 drev og sverd. Mest sannsynlig kjeme dei vel berre med chisel i 3/8 vil eg tru.
Vil tro at du blir veldig fornøyd med 3/8" på 2260'n. Det river godt :smile:
ollenorell
#750523 Jag hittade den här tråden genom sökning...
Har en sådan där kedja det står K1 på, samt GB.
Den hade gått i spik eller något skräp, men slipade upp den nu, men egentligen är det ju viktigt att slipa de vinklar tillverkaren föreskriver. Och då måste man ju veta tillverkaren...
Det är en .325 1,3mm-kedja för 13”-svärd.
Jag körde (se bild)
Övre slipvinkel "C" 30 grader
Skärvinkel "D" 60 grader
Låg vinkel "E" 0 grader
(För de inställningarna hade jag för att slipa föregående kedja, en Husqvarna SP33)
Den kedjan var lättare att googla upp data på.
Båda är .325 1,3mm spårvidd, men tandens vinklar behöver ju inte vara samma bara för det...
#750528 Har två tänder samma mått storlek och hörna kan man använda sig av samma vinklar oavsett märke eller drivlänkstjocklek.
Jag hade nog velat ha den mer ( än / i form
ollenorell
#750530 Okej, sliphjulet har ju mjuk radie, men jag kanske slipat lite djupt på det blev "/" -form på tanden ...
Har slipat en till kedja, också .325 1,3mm, den är märkt 30 på drivlänken och 25 på ryttaren...
Gamla Husqvarna-kedjor hette ju h30 och hade 1,5mm spårbredd.
Så kom den modernare 1,3mm spårbredd-varianten och hette H25. Är det H25 som kallades Pixel, den som kom innan den ännu nyare X-cut?
Min kedja här är som sagt både märkt 25 och 30, väldigt förvirrande, men det måste vara H30 då den mäter 1,3mm på drivlänken?
#750533 Har den 30 på drivlänk ger det modellen.
Har den 25 på ryttaren är det underställning oftast.
De äldre Hva kedjorna var oregon.
Nu gör de det mesta själva.
ollenorell
#750536 Aha, då är det bestämt H30!
Tittade på Husqvarna:s tabeller nu och hittade vinklarna, det var inte samma som för SP33 (X-cut).
SP33 har 60 graders skärvinkel (eggvinkel) och "gamla" H30 Har 80 grader.
H30 är alltså lite trubbigare, men det gör kanske att den blir lite tåligare mot nötning...
Men man får ju såklart slipa hur man vill efter erfarenhet och vilken skog som är aktuell...
Jag tänkte dock försöka uppnå "standard" först...
Det var säkert Oregon som gjorde de här gamla Husqvarna-kedjorna, och att Husqvarna bara namngivit dem med H25 och H30 när det säljs som Husqvarna-tillbehör.
Jag köper ofta Oregon om det är bättre pris.
#750540 Jo det klart man testar o läf sig lite vad som kliar bäst där det ska klias.
Är det orginal man ör ute efter ska skivan ha rätt form so den ger rätt resultat. Finns mallar för detta om man tycker det blir svårt att få till.
