seg 339
3 inlägg 1618 visningar 2 följer Svara, dela mm...
seg 339
#358817 Har en Hva 339 som jag aldrig varit riktigt nöjd med. Den är väldigt långsam i accelerationen och svag. När jag hållit in gasen en stund så att den kommer upp i varv så börjar den "4-takta" vilket jag tolkar som att den får tillräckligt med bränsle vid högvarv, då måste det vara lågvarvsmunstycket som ger för lite. Eller kan det vara något annat?
Båda justerskruvarna står fullt öppna (går bara justera ett halvt varv). Kan man komma förbi den spärren på något vis för att öppna mer?
Re: seg 339
#358818 När den inte arbetar i stock ska den fyrtakta, men inte när den belastas.
Re: seg 339
rikard_e
#358819 Du kan slipa bort stoppklackarna på justerskruvarna. Men går den inte riktigt så bör du lämna in den och få det åtgärdat.
Min 339:a går riktigt bra efter många timmars körning.
