Logistik, Transport
Lås till vägbom
33 inlägg 18085 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Lås till vägbom
#353018 Är det så här man gör när flera skall dela på vägbom? :)
http://i.imgur.com/87gWb8n.jpg
Re: Lås till vägbom
#353019 Om det är skapt som jag tror det är så är väl skitsmart!
Förenklar kanske också försäkringsärende så man ser vems lås som forcerats, glömts mm ... ?
Re: Lås till vägbom
#353030 Och kanske bättre än med kedja och två lås när den andra låser ihop kedjan....
Re: Lås till vägbom
alias
#353046 Hade nog förespråkat ett kodlås.
Re: Lås till vägbom
Bax
#353051 Jag fattar banne mig inte hur den funkar :sad:
Förklaring tack.
Re: Lås till vägbom
#353053 Den lång pinnen skall dras ut åt vänster för att öppna grinden. Alla lås bildar en kedja, det räcker att ta bort ett lås så är kedjan bruten och pinnen går att dra ut.
Det "hänger" olika plåtbitar ner från pinnen som låsen är fästa i. Den allra längst till vänster är svetsad i pinnen, de andra glider.
Blev det klarare? :)
Re: Lås till vägbom
Bax
#353056 Ja, nu fattar jag.
Jag tyckte att stången löpte i ett rör, den ser tunnare ut på högra sidan stolpen än vänstra, så jag fick fasen inte till det.
Tackar :-BD
Re: Lås till vägbom
#353058 TACK för förklaringen, jag kom mig ej för att fråga hur det fungerade, är nog rätt trögtänkt :oops: - smart lösning :mrgreen:
Syns snabbt om det är någon som felar och inte sköter sina åligganden = bättre än ett kodlås :mrgreen:
Re: Lås till vägbom
#533405 Lånar denna tråd. Mitt ena Abus kodlås hade kärvt ihop, så det blev bultsax.
Tänkte det var smart o ha sifferhjulen nedåt, minst risk för att fukt skulle komma in typ. Men nu är det kasst och vill ha något nytt som står emot väta bättre. Nyckellås har jag, men det är skönt och slippa nyckel. Alla tips är tacksamma.
Re: Lås till vägbom
#533410 Finns ju lite mer "vattentäta" lås, där du kan ha samma nyckel som till t.ex. ditt hus. Går ju också att fixa så att samma nyckel fungerar till många olika hänglås.
Fast det är ju som så att även vattentäta lås kan frysa fast, har jag märkt...
Re: Lås till vägbom
#533421 Jag har fina hänglås med nyckel, men jag önskar ett kodlås, så slipper man glömma eller slarva bort nyckel.
Re: Lås till vägbom
JoTh
#533427 Testa med någon annan lite bättre modell av Abus kodlås.
Den där modellen kallas för marinlås, men verkar inte ens funka inomhus om luftfuktigheten blir för hög tyvärr. :((
Flera sådana där förbrukades över en vinter för jaktlagets bomlås.
Det finns andra som har både kombinationsrullen under och på sidan som fungerar mycket bättre från Abus.
Finns också i olika säkerhetesklasser bla på Swedol och Jula.
Vi har på några vägsystem flera olika mellanprisvarianter av hänglås från Abus som funkar.
För samtliga som funkat en längre tid gäller att det även är större sifferrullar.
Dock ingen erfarenhet av Abus kombinations containerhänglås med högre säkerhetsklass, det har små sifferrullar.
Re: Lås till vägbom
#533430 Man kanske får ha dagligt/vecko-underhåll på de där låsen?
Re: Lås till vägbom
#533435 Servicen får du inte bomma :d
Re: Lås till vägbom
#533445 Kan man ha den i en plastpåse och tejpa igen?
