Belysning i skåpet.
9 inlägg 11553 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Belysning i skåpet.
Windsor
#317999 Är väldigt dålig på allt som innehåller el och har nu fått för mig att montera arbetsbelysning i skåpet på min caddy (10a). Hade tänkt mig 2 st led lampor (länk nedan).
Första tanken var att köpa en batteribox på biltema för 350:- och ett fritidsbatteri som jag sedan koppla lamporna till med en on/off brytare mellan. Säkringar och relä, måste ha eller går det utan? Denna lösning såg jag som enklast för min egen del, bara lyfta ut boxen och sätta batteriet på laddning någon gång då och då. Uppskattningsvis kommer jag ha det tänt 15 min om dagen. Skulle denna iden funka?
Annars det smidigaste hade ju varit att dra sladdar till bilbatteriet och ha en on/off brytare i skåpet, säkringar relä? Som sagt el är det värsta jag vet .. Montera och dra sladdar kan jag men ej koppla in, kanske bättre att be Volkswagen koppla in?
http://www.xenonkungen.com/se/arbetslju ... d-15w.html
Re: Belysning i skåpet.
#318007 Till skåpet är sådana här perfekta. http://www.conrad.se/LED-innerbelysning ... 29_0310080
Eller något liknande.
Dra kablar från batteriet, en hängsäkring på pluskabeln. Strömbrytare har du i lampan.
#318009 Led drar ju ingen ström alls just. Har du nån lampa i skåpet som det är? I så fall kan du ju bara stjäla från dem.
Annars drar du kabel från batteriet. Jord kan du ta från karossen eller så drar du med en jord. Drar du kabel så hade jag dragit 2,5 mm2 och säkrat med 10 A och passat på och satt ett direktmatat cigg-uttag när jag ändå drar kabel. Kanske även dragit med nån mer kabel för att sätta extra backljus / lastljus.
Men har du nån belysning hade jag nog funderat på att stjäla därifrån får man även med dörrkontakterna.
mrvimek
#318010 Jag köpte mig en ny caddy 2015 och där så byte dom lyse på den de kostade 1200 och de lyser som fan själv och nästan man behöver inte ha nå baklampa :)
#318014 Kan bli fel att tjuva in sig på befintlig belysning ibland då flera nyare bilar automatiskt släcker ner efter några minuter för att spara batteriet även om dörrarna är fortsatt öppna.
#318017 Sant på det. Kanske bättre i så fall att låna signal från dörrkontakt till relä. Eller bara brytare, risken är då att man glömmer det på, lite ström under lång tid blir ju mycket kapacitet.
Vardon skrev:Sant på det. Kanske bättre i så fall att låna signal från dörrkontakt till relä. Eller bara brytare, risken är då att man glömmer det på, lite ström under lång tid blir ju mycket kapacitet.
Ja, dörrkontaktern brukar jorda kretsen om jag minns rätt. Det kan man ju använda till att styra ett relä. Smart.
Tänkte enklaste möjliga då ts skrev att han inte var så duktig på el.
Windsor
#318019 Tror jag monterar belysningen sedan får verkstaden koppla in dem. Enklaste lösningen känner jag nu :)
Ibland har jag tur när tänker. ...Och det är bara februari...
