Traktorn i skogen
Valtra 700 gruppväxelspak.
11 inlägg 9217 visningar 6 följer Svara, dela mm...
klnija
#226800 Har köpt en valtra 700 för två månader sen och är missnöjd med gruppväxel spaken som går trögt att växla mellan L o R om man inte har stegväxelspaken i neutralläge.
Är det någon som vet om det går att justera på nåt sätt eller om det är större fel.
Re: Valtra 700 gruppväxelspak.
Edner
#227113 Hej.
Jag tycker det låter som att kopplingen inte riktigt släpper taget.
Om den ligger på och driver lite trots att man har kopplat ur så resulterar det i att synkroniserade växlar går trögt i och osynkade växlar skrapar.
Är det synkat i gruppen på din traktor?
Detta skulle förklara varför det går bättre när du har den andra lådan i neutral.
Då blir ju grupplådan helt fri oavsett.
Mvh Thomas E
eqlazer
#227118 Har du provat någon annan liknande Valtra/Valmet? Så det inte bara är du som upplever det som trögt fast egentligen är det normala.
Midgård
#227131 På gruppväxelspaken har du väl låg, mellan och hög? R har du väl bara på fram/back-spaken?
klnija
#227158 Det är kopplingen jag också misstänker har justerat kopplingspedalen men det verkar inte hjälpa .Det är synkat.
PÅ valtran är det H o L o R på gruppväxelspaken.
Edner
#227275 Ett sätt att kontrollera om kopplingen släpper taget.
Man kan hissa upp ett bakhjul och starta motorn, i med en låg växel och sedan se om hjulet stannar när man frikopplar.
klnija
#227278 Tack för tipset. Har varit och testat och kopplingen verkar funka när jag har alla växlarna i men när man ställer stegväxeln i neutralläge så snurrar bakhjulet om gruppväxelspaken är på L eller R när man släpper kopplingen. Någon som vet om det ska göra det ?
tjæderskytten
#227374
klnija skrev:Tack för tipset. Har varit och testat och kopplingen verkar funka när jag har alla växlarna i men när man ställer stegväxeln i neutralläge så snurrar bakhjulet om gruppväxelspaken är på L eller R när man släpper kopplingen. Någon som vet om det ska göra det ?
Har en A72 selv og den er på sammen viset.
Har i hvertfall hørt om en til som er likedan. Servicemannen for Valtra sa at det var normalt så da må vi vel leve med det.
Har opplevd at gir-stengene ble trege og da hjalp det og smøre overføringene (kule som går i ett spor) under hytta).
klnija
#227380 Jag har bytt olja + filter och rengjort o smörjt leden under hytten men det var ingen skillnad.
LasseP
#231422 liten fråga bara? Går den lika tungt att växla om du har 4wd urkopplad? har ett liknade bekymmer på en Ford och börjar misstänka mina mer slitna framdäck. När man kör 2wd går växlingen lätt mellan back och fram låg men med 4wd i blir den mer tungväxlad
klnija
#231466 Min går trögt fast jag ändrar till 2wd.
