Hva 238 SG sprängskiss
10 inlägg 17362 visningar 1 följer Svara, dela mm...
jonaxe
#220154 Tjena!
Är det någon på detta superba forum som vet var man kan finna sprängskiss på Husqvarna 238 SG?
Det vore mycket snällt med en länk eller pdf!
Mvh Jonatan
Re: Hva 238 SG sprängskiss
Tosca
#220177 Har du provat att fråga här: http://www.chainsawcollectors.se ?
jonaxe
#220180
Tosca skrev:Har du provat att fråga här: http://www.chainsawcollectors.se ?
Nääe, men får la göra en användare och ge det en chans då!
Phantom
#220189 Du kan ju prova här också: http://www.husqvarna.com/se/support/dow ... ypes=O%2cI
jonaxe
#220215
Phantom skrev:Du kan ju prova här också: http://www.husqvarna.com/se/support/dow ... ypes=O%2cI
Konstigt, kollade lite där förut, men hittade inget passande, gick lite för fort kanske.. Tack så mycket iallafall!
jonaxe
#220216 Fan att jag ska vara så förbaskat dålig på att hitta i sprängskisser, men sitter det något mellan slangen från tanken till förgasarn på denna såg? svårt att förklara då jag frågar på uppdrag från min morbror.
Nonkan
#220261
jonaxe skrev:Fan att jag ska vara så förbaskat dålig på att hitta i sprängskisser, men sitter det något mellan slangen från tanken till förgasarn på denna såg? svårt att förklara då jag frågar på uppdrag från min morbror.
Nej, men däremot är det en breddning på mitten av slangen för att täta där den går igenom tanken. Det är ganska vanligt att den spricker i genomföringen.
Slangens art. nr: 501 79 52-01
jonaxe
#220309
vi har slangen och så asså, men vi får inte dit den korrekt.
#220311 Jag har satt några vanliga slangar med epoxy. Provade på nån o plasta hålet, sen borra nytt med försänkning.
Kom senare på att använda gummi lim. Snabbt enkelt o tätt i evigheter.
jonaxe
#220313
Mange skrev:Jag har satt några vanliga slangar med epoxy. Provade på nån o plasta hålet, sen borra nytt med försänkning.
Det låter ju som ett alternativ, vi får se hur det blir.
