Justering av förgasare
6 inlägg 6698 visningar 3 följer Svara, dela mm...
hakan1
#183372 Vilken skruv för lågfart resp tomgång på en Husqvarna 65r en nål är spetsig den andra
har en liten pip
Re: Justering av förgasare
Aeor
#183681 testa dig fram :)
Bajk
#183683 Står det inga bokstäver på sågen? H,L,T?
#184283 Har du tagit ut dem o glömt vilken som ska vara var?
Inte testa, det kan bli helt fel o resultera i skador eftersom det är olika säte till de olika nålarna oftast.
Har du nåt nummer på förgasaren?
hakan1
#184392 ej förväxlat bara beskrivet skillnad för att få reda på vilken som är till vad.
Ej märkta ej hål i kåpan för justering på 165r som har samma cylinder med spegelvänd förgasare samt ej samma nummer står det 1varv ut på ena 3/4 på andra verka gå bäst på bara 1/2varv men går ej så länge att man kan justera bra
#184406 På förgasarens hus brukar det vara angivet vilken som är vad.
Även förgasarens modell.
Tänk på att justera den rätt så den inte övervarvar eller tvekar.
Går den inte på grundinställning är nåt fel.
