Hjälpmedel trädhöjd och lutning
11 inlägg 9358 visningar 2 följer Svara, dela mm...
selsmoran
#120669 Hej.
Har på utbildning sett ett verktyg som hade höjdmätare för trädhöjd
och ett snöre med liten vikt för att kolla trädlutning.
Stor som en normal is-skrapa till bilfönstret.
Den hade åxå en urfräsning som gjorde att när man håller
verktyget mot kinden så kunde man med hjälp av en urfräsning
uppskatta trädets höjd.
Känner du igen beskrivningen?
Var kan man köpa en sådan?
Re: Hjälpmedel trädhöjd och lutning
Nonkan
#120685 http://www.skogma.se/Servlet?page=1&set ... rent=s1010
Någon av de här kanske? "Ludde" låter närmast på beskrivningen.
backman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#120730 Jag har en LUDDE och den fungerar bra att mäta höjd när man fäller då vet man exakt var toppen hamnar vid trånga utrymmen.
selsmoran
#120738 OK. Låter vettigt med höjdmätningen.
Hur gör du för att kolla om någon del av stammen lutar åt nåt håll som kanske
inte syns uppenbart?
På det hjälpmedel jag såg hängde det en liten tyngd i en tunn lina.
#120757 Har inte prövat att loda med Ludde men eftersom den har en kedja med ögla så går det att loda med Ludde som tyngd, eller sätt lod i ringen. Det bör fungera
#120788 Hur använder man "Ludde"
Funderar på att skaffa mig någon form av höjdmätare....
#120793 Man går ut tills man siktar toppen och roten samtidigt utmed siktlinjerna, då står man exakt trädlängden från trädet, om jag nu inte minns fel.
#120802 Ok, man skall altså kompletera med ett måttband för att få reda på höjden...
#120804
totte skrev:Man går ut tills man siktar toppen och roten samtidigt utmed siktlinjerna, då står man exakt trädlängden från trädet, om jag nu inte minns fel.
Jag gissar att den bygger på att mäta med 45-gradersvinkel. I så fall måste man kompensera om man står under rotens nivå annars kan det hända olyckor om man har små marginaler :geek: Står man över rotens nivå mäter man istället ett längre träd än i verkligheten.
#120813 Gäller egentligen all höjdmätning med vinkelinstrument, står man inte i samma nivå får man fel värden.
LeXiQ
#121279 Höjdmätaren du tänker på är Säker skogs trädfällningskort, på kortet har du även grafer med olika fällmoment och rekommenderade fällhjälpmedel. Jag har för mig att jag betalade 180kr för ett sådant för några månader sedan.
