Uppvärmning
acc tankarna blir varmare i botten
9 inlägg 4752 visningar 1 följer Svara, dela mm...
bergqvist
#109267vad är det för fel när tankarna blir varmare i botten än toppen vid avslutad elding??
Re: acc tankarna blir varmare i botten
#109269Är det så för båda tankarna, eller hur många du nu har?
#109270Hej,
Det var skumt. Du får gärna tala om ifall det varit så länge eller under vilka perioder det inträffar.
Grymt kallt ute och för bra flås i cirkulationspumpen till elementen skulle kanske kunna orsaka något liknande?
bergqvist
#109272det är båda tankarna dom är på 750 liter styck kör med ladomat och den visar att det går rättväg i den. anläggningen är 2 år och det har alltid varit så
#109274Hmm, jag har 2 st på 750, i den så är det nu som "admin" skriver, den som sitter närmast cirkpumpen och varmvattens avtappen får jag precis den effekten som du skriver. Men den andra där får jag balans mellan uppe och nere när jag eldat klart.
Men när det inte är så här griskallt då balanserar båda direkt efter avslutad eldning, sen duschar sonen....
Henrik Petersen
#109301det kan j ochså vara termometeren som visar fel, det är mycket varierende kvalitet på dom. stoppa dom alla 3 i en kastrull och koka upp dom kolla evt med stektermometeren som ref.
Henrik
ulfgustav
#109307Det kan också vara så att det kärvar i en backventil i laddomaten så att den inte stänger direkt och då går en del varmvatten in i botten på tanken. Det finns även ett litet filter i laddomaten som man kan titta på och ev rengöra
Henrik Petersen
#109315filter???. En vanlig Laddomat 21 har väl inget filter, eller???. var sitter de i så fall.
Henrik
ulfgustav
#109374Njae, fel av mig, men laddomat 21 har en "sk" Smutsficka i botten den kan vara värt att öppna och kontrollera.
Då jag svarade filter tänkte jag på en annan utrustning
Eco Log
