Skotare
Byta trumpet på ösa 260
9 inlägg 5921 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Gonzo
#105002Har köpt en Ösa 260 -76. Såg härom dagen att en av trumpeterna är längre an dom andra. Är det mycket jobb att byta trumpet??
Mvh Thomas
Rottne skogsmaskiner
Re: Byta trumpet på ösa 260
Valmet860
#105046Är det på boggien ??
Gonzo
#105225Bak på boggien
Valmet860
#105251På våran 260 så är det inga trumpeter axeln går rak igenom boggielådan och ut till hjulnavet.
Vi fick byta fram på bakboggien för att axeln gick av, det var inte så svårt att byta, ta bort luckan på insidan palla upp boggien och ta bort hjulet, ta bort skruvarna på utsidan till skyddet över axeln sedan så tar man bort 3 st större skruvar på insidan bakom locket, de sitter igenom en stor bricka och genom några schims. Sedan så får du pressa ur axeln ur lagren vi tog en hydraul dom kraft och pallade mot boggien på andra sidan.
Kugghjulet inne i boggielpdan är löst och sitter INTE på kedjan så det är ingen fara om det ramlar ner på botten det är bara at lirka dit när du sätter i axlen.
Men det är ju lite konstigt att den skulle vara längre den som sitter där, kanske att den har lossnat!!! öppna locket på insidan och kolla så att bultarna inte har gått av.
Vi har kanske någon axel över om det skulle behövas. Skicka ett PM om du behöver nått.
#105264Troligen är ena axeln utbytt,dom ändrade utförandet där runt -78 nångång,kan ev. va så att dom nyare är lite längre :mrgreen:
Valmet860
#105348Det fick jag även höra idag att det kunde finnas dom som var längre. :grin:
Gonzo
#105518Så här ser i alla fall boggien ut. Det ser ut som att det är en sorts trumpet på höger bak. Är det bara att skaffa en kortare axel då?
Mr-Hemek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#105527Mer bilder :grin:
#105534Tja,enklast är väl att leta en annan fälg lr svetsa om fälgen så att han får samma spårvidd som dom andra
Stihl
