VIMEK Minimaster, service
108 inlägg 89278 visningar 14 följer Svara, dela mm...
#103190Jag kör nu Minimaster jag med, trevlig liten masking och en pålitlig kompis. Jag har kört ca 30 timmar med den, bara fyllt på bränsle (ca 50 liter) och kollat olja i motorn (drar ingen olja). Har den hemma i garaget nu men någon servicebok har jag inte så jag vet inte hur den är servad eller vad som skall servas.
Undrar om någon kan hjälpa mig med detta? Vad är viktigt att serva och med vilka intervall?
Kranman
Re: VIMEK Minimaster, serviceintervall?
ulfgustav
#103221Hej du jag har samma frågor. Visserligen har jag en gammal bok men den är inte informativ nog, så jag hoppas någon vaken persson vil svara.
Aannars så finns ju: Ulf Johansson på vimek som kan svara på frågorna
Lövis
#103335Välkommen till Minimaster gänget OAS-forests.
En instruktionsbok borde du skaffa det finns att beställa från vimek har själv en instruktionsbok och reservdelsförtekning till min bra när man ska skruva.
Som tur är det inte så mycket servispunkter det som jag brukar kolla lite då och då är.
Oljenivåer i motor, växellåda, slutväxlar, och vinkelväxeln,
Kontrollera sträckningen på kedjan bakvagn framvagn. Kraftuttag.
Variatorremmen.
Pressa in lite fett i dom smörjnipplar som finns.
Det är väll det vanliga som jag kan komma på nu sen vet jag inte men det kan ju vara något till på 620 jag har ju en 101
Lycka till i skogen. 8)
#194811
Har fått tag i en servicebok nu, ser att det skiljer lite mellan årsmodellerna. Min sträckare är annorlunda jfm boken. Kedjesträckaren (nere till vänster) är en justerbar stång på min maskin men i boken är det en sträckare som är fäst i ramen (vinkeljärnet uppe till vänster).
#214057Har hittat en manual för Honda GX620 motorn;
http://m.engines.honda.com/pdf/manuals/00X37Z6C6030.pdf
Ser bl.a. att de rekommenderar oljebyte (1,1-1,5 dm3) varje 100 timmar och byte av olja+oljefilter (1,4-1,8 dm3) varje 200 timmar. Generatorn är anpassad till ett 45A batteri, bra att jag bytt till ett sådant då.
Effektkurvan för motorn;
http://www.hondacanada.ca/enginesEng/mo ... ecurve.htm
#232089Har gjort en reparation av läckande ventilpaket. Det var paketet till vinchen som styrs av fjärrkontrollen som läckte, ca 15 l olja hade läckt ut. Ganska enkelt att åtgärda sedan man väl demonterat det hela.
Blev ju sedan att fylla ny hydraulolja, måste säga att det märkets stor skillnad efter det. Kanske hade den gamla oljan blivit blandad med vatten.. nu går kranen mycket finare och mer precist. Kan rekommendera er andra att byta olja ibland, min vart 5 år och det är nog för länge.
mimeck  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#252246Har en gammal minimaster 101. Handbromsen fungerar inte.
När jag kollar i reservdelslistan så verkar det som att det saknas nått mellan handbromsspaken och broms mekanismen. Ser ut som att det ska vara två stag ner från spaken men jag har bara ett stag.
I skissen verkar det vara två tag med fjädrar.
Har någon ett foto på handbroms mekanismen?
RÄTTELSE:
Ursäkta. Jag skrev fel ovan. Jag menade givetvis parkeringsbromsen i ovanstående text.
Tack till "lfq" som såg det. Förstår att man kan tro att jag menade bromshandtaget på styret. Frågan gäller alltså parkeringsbromsen och spaken som sticker upp framför stolen.
#252257Menar du kanske parkeringsbromsen?
#253981Här är bilder på min vimek 101:a.
Om någon har bilder på parkerings broms stagen så får ni gärna lägga in dom på forumet.
Bilder på oljepump, tank ventiler mm. är också intressanta ifall jag skulle vilja montera en oljepump nånn gång i framtiden.
Amatörhuggare 62
#253998Hej jag ska hämta min nya röjsåg i morgon. och där har dom en 101 a . Kan det vara något
istället för Atv med griplastarvagn. Har ett dikesprojekt på gång som ska huggas. Det är dålig bärighet på vissa sträckor. Lämpligt att skota med en sån här ??
ulfgustav
#254073Hej
En Vimek minimaster är absolut mera att köra med än en Atv och vagn., robustare och med drivning på både dragdel och vagnen så går den nästan på grumligt vatten
#254078
ulfgustav skrev:Hej
Breda däck eller band är bra.
smirajs
#257481
mimeck skrev:Har en gammal minimaster 101. Handbromsen fungerar inte.
RÄTTELSE:
På min sitter det då bara ett stag + en fjäder på parkeringsbromsen. Ser lite hembyggt ut men det är nog orginal.
#258568På spräng skissen ser det ut som att ett stag har dragande fjäder. Det staget har jag.
Det andra staget på sprängskissen ser ut som en tryckande fjäder.
Det staget kanske inte ens hör till parkeringsbromsen.
Det är nått som inte stämmer.
Tycker bla. att det blir dålig bromsverkan med den lilla dragande fjädern som jag har.
I vilket läge ska parkeringsbroms spaken vara när den är i bromsat läge?
Vimekaren
#258580a
Nordfarm
