lör 21 aug 2010, 21:27#98739
OK, steg för steg:
Sågen går på tomgång: skruva ut L-skruven tills den börjar bluddra och tappa varv. Skruva in den igen tills sågen varvar som mest, drar du för långt så tappar den varv igen. När du hittat toppläget, skruva ut den en aning 1/8 varv eller så. Prova sen att gasa till snabbt. Om den tvekar i uppvarvningen, öppna L lite till tills den svarar direkt på gasen.
Nu upp på fullgas, skruva ut H-skruven tills sågen bluddrar ordentligt och tappar varv. Skruva nu in den tills sågen toppvarvar och går "rent". OBS! kör inte mer än några sekunder på det viset. Skruva ut igen tills sågen börjar fyrtakta, dvs missa och bluddra en aning på fullgas. Checka nu tomgången och accelerationen och justera om L-skruven om det behövs och ställ in tomgångsvarvet med T-skruven.
Nu har du en rätt bra grundinställd såg, för att få den att prestera max måste du testa den i trä. Om den fyrtaktar på fullgas utan belastning så skall den börja gå rent när du sågar och belastar den ordentligt på fullgas. Och så känner du också när den drar bäst.
Om du är osäker, ge den hellre lite för mycket genom att skruva ut H, för mager blandning, för lite soppa alltså, är den överlägset främsta orsaken till skurna sågar.
