Band bak - hjul fram
12 inlägg 7233 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#96428Satt och tittade på ett sånt där krigsprogram från 2:dra världskriget häromkvällen. Där körde tyskarna runt med terrängfordon med band bak och hjul fram.
Blev förstås lite sugen på att prova det på fyrhjulingen, för sommar bruk alltså. Band bak och hjul fram och endast drivningen på bakaxeln. Kanske kan bli en utmärkt kombination av båda världar, fäste och stabilitet kombinerat med smidigheten med hjul. Det är ju onekligen rätt tungt att styra nu på sommaren med banden även om man får ett snyggt axelparti :wink:
Men, före jag provar, vill ju inte riskera förstöra nåt. Vad tror du, finns det nån mekanisk risk i det hela? :???:
(Antar att det inte kan fungera med drivning på både band och hjul då de har helt olika diameter, så det har jag inte tänkt mig.)
Re: Band bak - hjul fram
Robertberg
#96430Så länge fyrhjulingen inte bara går rakt fram på grund av att banden är för tröga att svänga runt och bara knuffar rakt fram så går det nog bra!
#96678Hittat lite material på sidor från USA. Verkar som sagt ofarligt så länge man bara kör med bakaxeldrivning.
Ska provas!
#100453Har provat idag. Fungerade alldeles utmärkt. Lättstyrd, framåtlutning och ett väldigt fäste. Kan säkert vara bra i rätt miljö. Själv satte jag på fram också, vill ha max stabilitet.
Nolltax AB
#100476Slö är jag.
Banden sitter på sen i vintras.
River en del i barmarken gör det onekligen.
Kanske skulle rensa lite i ogräset......
#100477Cirkulera mera -gör underverk för ogräset. Och allt annat gräs dessutom :wink:
Robertberg
#100510Men, periferihastigheten ändras beroende på hur stora hjul man har.
Om hjulens hatighet ska matcha med bandens, måste man ju ha exakt rätt storlek på hjulen.
Och fyrhjulingen går långsammare med banden på, alltså borde det vara ett hinder?
Robertberg
#100568Lätt hänt!
Nu har du lärt dig något nytt idag också :)
Nolltax AB
#100601Testat på skogsmässa nasaren gjort hade.
Canam 800cc.
120 knyck med hjul å 110 dito med band.
Mer som runt ska så nedväxlat är det är.
Drivning enbart bak så spelar det ej nån roll dock.
magnum_4wd
#102812Jag har en 4wd mindre skotare och undrar om det funkar mekaniskt utan stora påfrestningar att sätta "en halv boggieaxel" bakom den bakre drivaxeln som redan finns?
Alltså en rörlig axel bakom den axeln som finns nu och om det går att lägga band runt de två hjulen.
Enligt vad jag fattar så ändras inte periferihastigheten om man gör så här??
Funderar på att göra detta då 4wd skotare är ju lite vältbenägna.
Ett alternativ kan väl vara att sätta samma axel framför/bakom framaxeln med band också.
Ni kanske har svarat ang just det här i tråden, isåfall ursäkta mig..
Nolltax AB
#103605Förstår frågan.
En sex-hjuling trollar bort problemet.
Extra axeln ger ett stöd som trollar bort alla problem.
Band på fyrhjuling, där jag ej testat har.
#103648Med band på så försvinner vältningsrisken i praktiken. Har kört i all möjlig terräng, särskilt denna vecka när jag dragit ut 4 älgar så här långt. Det är framförallt bakbanden som gör all skillnad.
