Skogsröjning
Dubbelstam
21 inlägg 15796 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Stihl
Dubbelstam
#93159Det är rätt vanligt att granplantorna (1-4 meter) har dubbelstam, dvs två stammar som står bredvid varandra med någon cm mellanrum bara. Antigen delar det sig under gräset eller kanske 10cm ovanför marken.
Jag sågar ner den kortare, inte alltid så noga att ta nedersta gröna grenarna. Räknar med att resultatet blir bättre än att inte göra någonting.
Hur gör ni?
Stihl
Re: Dubbelstam
Skogstomte
#93163Likadant, ju tidigare ju bättre inbillar jag mig. Dubbelträd är ju inte kul... Helst tar jag båda om det inte blir lucka...
Re: Dubbelstam
#93196Jo, jag försöker också ta bort åtminstone 1 utav dubbelstammarna.
Re: Dubbelstam
#93199Tar helst båda men i värsta fall ingen. Tror att det blir röta om man tar en.
Re: Dubbelstam
#93202Jag har för mycket dubbelstam för att röja ner dem allihopa, tyvärr. Röta blir det kanske, men blir det vekligen bättre av att lämna de bägge? De åker förhoppningsvis bort vid gallring i vilket fall.
Någon som vet hur resultatet ser ut efter 10 år, blir växer "stammen" ut igen eller?
Re: Dubbelstam
#93203Kapar du inte under "gröna kvisten" så kommer det upp en fuling. Jag sparar dubbelstammarna till gallringen om det inte finns något annat att lämna. Då blir det ju "flerträdshantering" och det är ju modernt.
Re: Dubbelstam
Anton7477
#93209Brukar ha en sekatör i fickan som jag har med mig när jag tex jagar eller kollar planteringarna. Ser man då en dubbeltopp brukar jag klippa av dem. Gör man det tidigt när plantorna bara är något år tror jag inte det är så farligt. Sen tror jag det här med dubbeltopp beror mycket på proveniens.
Re: Dubbelstam
#93672Blev så nyfiken så jag kollade på ett hygge som jag röjde sedan hösten -07 (2,5 år sedan). Björkarna var tillbaka på 1,5 meter ungefär, bitvis röjde jag nog lite väl tidigt. Tyvärr får jag väl komma dit igen.
Nåja, jag letade lite efter en (fd) dubbelstam, och hittade en (se bild). Fortfarande gröna kvistar på röjstubben, den hade inte dött. Men den verkade inte sätta nytt toppskott i alla fall, så den kanske dör innan gallring.
Re: Dubbelstam
#93725En av kvistarna är på väg att utvecklas till en stam, lägg lite snitselband på den granen och kolla om några år igen så får vi följa utvecklingen!
Re: Dubbelstam
#93742Tror bilden ljuger lite, jag böjde upp grenen för att se ordentligt. Tror den var horisontell från början. Men du har rätt, jag skall försöka hålla koll på denna planta.
Man kanske skulle gå och fotografera alla sina träd en gång om året eller så... :)
Re: Dubbelstam
#93746
Mangan skrev:Tror bilden ljuger lite, jag böjde upp grenen för att se ordentligt. Tror den var horisontell från början. Men du har rätt, jag skall försöka hålla koll på denna planta.
Har funderat på att välja ut ett antal träd och mäta dom en gång om året och se hur mycket dom växer....
Fotografera låter som en bra ide det med.... Ställa sig på ett ställe och fota ut över en plantering Vår sommar höst...
Re: Dubbelstam
Blåfågel
#94574Röta sprids ej i röjningsstubbar, ta den ena ifall den andra klarar sig bra. Annars ta båda.
Re: Dubbelstam
#94592Jodå även små stubbar sprider röta http://www.skogsaktuellt.se/?p=33024&pt=108&m=1422 och viewtopic.php?f=3&t=6673&st=0&sk=t&sd=a
Re: Dubbelstam
Pidden
#100795Jag föredrar att röja ner antingen den mindre av de båda eller så ryker båda. beror ju till viss del på hur stor lucka det bllir om man ska ta båda.. men annars så har jag likvärdiga svar som övriga talare... :). Struntar man i att plocka bort dubbla i röjning så har man ju en extra stam i gallring sen :D och det är ju inte helt fel...
Re: Dubbelstam
#100947
Zixten skrev:Har funderat på att välja ut ett antal träd och mäta dom en gång om året och se hur mycket dom växer....
Var på en skogsdag i Hyssna i lördags. Det var tvillingbröderna Eriksson som visade sin skog. De har ett antal träd som de mäter varje år och kan säga exakt hur mycket de växer. En mycket intressant eftermiddag.
