Arbetsljus
21 inlägg 9078 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Arbetsljus
MF 135 KUNGEN
#80367 http://www.thornermaskin.se/epages/thor ... 18-1535-21 Någon som har köpt det här arbetsljuset?om ni har det vad tycker ni om ljusbilden, ljusstyrkan och är den prisvärd?
Re: Arbetsljus
Danne
#80379 Hej
Har inte just dom lamporna men andra med dubbla reflektorer. De ger hyfsad ljusbild och jag upplever dom som aningen starkare än vanliga singellampor. Naktdelen är att du inte kan rikta varje reflektor vart man vill.
Dock om du önskar bättre ljus köp xenonlampor :grin: alternativt vanliga lampor och konvetera dom ger garanterat bättre ljus än dubbellampor!
Lycka till :!:
Re: Arbetsljus
#80397 Håller med, ta några gamla lamphus och tryck i xenon i dem så har du allt ljus du kan begära.
Hörde av en kompis att han har 1st framåt och en 1st bakåt på baklastaren och är helnöjd.
Re: Arbetsljus
Robertberg
#80398 Strands har ju bra priser på lampor, en twinlampa där kostar 195:-
I princip halva priset mot din föreslagna låter helt okej för mig jallafall!
Re: Arbetsljus
MF 135 KUNGEN
#80489 Har ett hella arbetsljus bakåt nu med eaglite xenon 55watts lampa och den ger ett svagt ljussken så är ute efter en ljusstarkare lampa men som inte kostar skjortan så är öppen för alla förslag, skulle även kunna tänka mej två lampor båkåt, de skall sitta på en Massey Ferguson 135a.
Re: Arbetsljus
#80493 Generatorn har sin kapacitet, mera lampor mera ström.
Exenon kan vara alternativ pg, klen generator.
Re: Arbetsljus
MF 135 KUNGEN
#80502 Har kollat på flera xenon lampor men de brukar ligga runt 1000kr för en lampa och det känns litte onödigt att lägga ut så mycket pengar på ljus till en 135a, finns det inget billigare alternativ som ändå kan lysa nästan lika bra som xenon?Har haft 3 stycken 100watts extraljus på den och det blev inte så mycket skillnad i ljusstyrka så generator kapaciteten räcker till.
Re: Arbetsljus
f-se.se
#80505 ARBETSSTRÅLKASTARE ABL 730
har 2 av dessa på min IH 414 och de e nog de bästa ljuset som ja haft på ngn traktor.
http://www.handla.swedol.se/images/large/EL-19945.jpg
Re: Arbetsljus
MF 135 KUNGEN
#80507 Gick in på swedol nu och såg att det var kampanjpris på den nu, ordinarie pris var 209kr och kampanjpris 191kr inte mycket men alltid något.Tror nog jag slår till och köper två st:)
Re: Arbetsljus
#80539 Kolla här: http://www.tradera.com/search/result.as ... n&catid=10
Jag köpte via Tradera och har nu xenon runt om för ca 300:-/lampa ink moms & frakt.
Re: Arbetsljus
#86182 Sådär, nu monterade jag xenonlampa och ballast in i detta lamphus och med lite bökande
så rymdes ballasten in, jag klippte av kontakterna, kortade sladdarna och lödde fast dem
för att spara plats, jag tog ur ballasten från lådan den är inbyggd i och det verkar funka
att ha den klämd mellan lamphus och reflektor fast det blev trångt, det går tva lamphuset är i gummi.
Sedan gick jag lös på en halogenarmatur av större sort som använts till ishockeybanan för länge sen
och rensade bort alla halogenfästen osv ur den och böjde en plåtbit till xenonhållare och skruvade
fast den i botten på reflektorn, enkelt tv gjutet lättmetallhus.
Sen kopplade jag till en spänningsomvandlare men nåt är fel så den tändes inte, ska felsöka sen,
Kanske nån vet hur man felsöker xenonlampa/ballast?
Spänningsomvandlaren tål 5A och xenonlamporna är märkta 3,2A nom till max 10A men det funkar.
Planen är att montera halogenlamphuset inomhus i garaget.
Den drar ju bara 35w enligt uppgift, ska kollmäta med amptången när jag får igång den.
Re: Arbetsljus
Kse
#86189 Smart att montera i halogenarmaturen.
Är inte helt ovanligt att det är dåliga lödningar i ballasten, har själv råkat ut för det 2 gånger.Både på kina kitt och riktiga kitt som xenonkungen påstår sig sälja ( Dom menar ju att 99% av konkurenteran bara säljer kinakitt) Funkar fint i garaget men inte när det är kallt. Reklamerade ett par till meca som inte funkade överhuvudtaget och dom menade att det var dåliga lödningar, har dock aldrig öppnat ballasterna själv. Har hört att dom är ingjutna in nån sorts plast och inte så lätta att felsöka på.
Det har inte med spänningsomvandlarenren att göra då? Lampan kräver ju upp mot 20000V när den tänder men det funkar ju bra i ett vanligt 12v system så det borde ju inte vara nå problem iof.
Re: Arbetsljus
Elias
#86196 Xenonlamporna drar lite över 3A just vid tändning så det blir en rejäl spik och därför kanske omvandlaren säckar ihop?
Får ballasten spänningsdip kan den inte tända. men eftersom det fungerar på det första ljuset bör det inte vara något problem med nästa.
Som Kse säger så är de på 23 000 volt så det blir ett jäkla isolationsavstånd så kortis är inte omöjligt. Dock lite svårfelsökt tror jag men det lär ju vara en växelriktare, trafo och sedan likriktare igen. förutsatt att det är DC till lampan vilket jag itne vet.
Re: Arbetsljus
#86198 Spänningsomvandlaren klarar att tända den ena lampan men inte den andra, den ger drygt 13 volt så
den misstänker jag inte, men jag ska nog testa med ett batteri åxå för säkerhets skull.
Ballasten är ett kretskort som är isolerat med nåt gummijox som täcker hela framsidan med ett par millimeter tjockt lager
och baksidan av kretskortet är helt ingjuten i gummit.
Det konstiga är att den ballasten jag mixtrat med funkar och den orörda funkar ej, men det kanske är lampan?
Hur kollar man en xenonlampa?
Re: Arbetsljus
Kse
#86285 Det är nog svårt att kolla lampan då det inte går att ohm mäta. Kan du inte testa med den andra lampan då?
Farma LF8 Tour
