353 dåligt acc
10 inlägg 5556 visningar 1 följer Svara, dela mm...
353 dåligt acc
manlix
#59182Goddagens! Har en HVA 353 som jag inte är nöjd med. Lyckas inte få till accelerationen på den. Vid fullgas från tomgång tvekar den litegrann innan den kommer upp några tusen varv då ökar den till max utan problem. Det är just i början den inte riktigt kommer med en gång. Har haft inne den på service-verkstad där de gjort service och justerat in förgasare men tyckte inte den gick riktigt gött då heller. Har även försökt en hel del själv att justera in förgasaren men lyckas inte. Nytt tändstift sitter i, luftfilter rengjort.
Kör man sågen varm och sedan justerar in förgasaren så bra det går och sedan låter den kallna helt och startar den igen så orkar den knappt varva upp. Man får då öppna L-skruven en del. Spärrarna är bortplockade. Har provat utgå från grundinställning, 1 varv ut.
Tips på saker att felsöka? Förgasaren kaputt?
Re: 353 dåligt acc
#59193Nja...
Att de tvekar lite vid uppstart brukar ha att göra med de två km bränsle slang den stackars pumpen ska suga upp igenom.
Hjälper det att öppna L-nålen 10-15 min så kör på det.
Risken finns att den beter sig skumt sen om den går länge på tomgång varm...
Re: 353 dåligt acc
manlix
#59198Okej. Ledsamt att behöva hålla på och skruva på den varje gång :)
Men jag lyckas i vilket fall inte få till bra acc vare sig den är varm eller kall. Eller själva accet är väl kanske inte så himla dåligt men den svarar inte med en gång på gasen
Re: 353 dåligt acc
#59200Har bytt bränsleslang från korkskruvs modellen till vanlig och därmed halverat sträckan ett par gånger.
Det brukar gå o justera dem hjälpligt sen.
Det är inte lätt o justera om det är nålar som är med tunn spets i ändan.
Finns inte mycket justermån...
Re: 353 dåligt acc
#59261under tomgångs skruven så sitter det ett luft hål som blir tätt efter ett tag och den lilla saken på verkar acelerationen på sågen så är det när det sitter zama skit på sågen
Re: 353 dåligt acc
manlix
#59506Okej tog en snabbkik på det förut men kan inte utan att skruva loss förgasaren se något... Kikade även på en sprängskiss men förstår inte vilket hål det är du menar...
http://www.servicecentralen.se/filer_extended/husqvarna/HIPL_2/HIPL2004/Chain_Saw/HIPL2004_1062544-66.pdf
Re: 353 dåligt acc
#59540Jag har en 346 som behövde justeras när den blivit riktigt varm och sedan tillbaka när den svalnat lite.Tröttsamt. Det blev bättre av att byta ljuddämparen mot en utan katalysator,men det kan förstås varit ren slump.
/Nisse
Re: 353 dåligt acc
MAH
#59561Har du kollat kopplingen så att inga fjärdrar är av..? Är de inte ok kommer inte sågen upp i rätt motorvarv innan
kedjan skall slå till.. utan att den får dra kedjan också vid botten acclerationen.
Hade detta fenomen på min 346 och det är tydligen vanligt om sågen går dåligt.. Det blir liksom inget klipp! i den.
Re: 353 dåligt acc
#59574
manlix skrev:Okej tog en snabbkik på det förut men kan inte utan att skruva loss förgasaren se något... Kikade även på en sprängskiss men förstår inte vilket hål det är du menar...
vid 503 48 11-01 där har du ett lufthål
Re: 353 dåligt acc
manlix
#60329Har kollat allt detta och allt verkar vara riktigt. Har väl fått ett måndagsex av förgasare. Blir nog att prova byta den. Får se om det hjälper.
Eco Log
