Uppvärmning
fuktig skorsten??
11 inlägg 6989 visningar 3 följer Svara, dela mm...
fuktig skorsten??
forest.
#55816 byte från ved till pellets panna och efter det så blir teglet på skorstenen fuktig och spricker vad är det för fel är det för stor pipa eftersom man eldat ved förut? tacksamm för en lösning på problemet.
Re: fuktig skorsten??
#55848 Antingen för stor pipa eller för dåligt drag. En pelletsbrännare liknar väl mer en oljebrännare och då räcker det nog att pipan är en halv gånger en halv sten. Många skorstenar för vedeldning är ju på en halv gånger en sten.
Mät temperaturen en halv meter ner i skorstenen och testa att öka draget och se om det stiger. Har för mig att det bör vara över 70 grader. Har du draglucka? Den hjälper till att torka ur, nästan ett måste om man eldar med olja.
#55884 Det kan vara kondens.
Kan enkelt avhjälpas med att ersätta nedersta sot luckan med ett självdrags spjäll.
Kontrollera att det inte kommer in nåt uppifrån med och ev montera en liten huva på skorstenen.
mossen
#60028 Får du en rökgastemperatur under 100 grader så börjar det att kondensera.
Direkt efter pannan bör du ligga 40 -50 grader över 100.
Samt att rökgaskanalen är välisolerad.
Amatörhuggare 62
#676773 Lånar denna tråd,hittar ingen perfekt.
Jo isolering sjunkit lite i skorsten.
Som består av två Corte'nstålspipor.
Rockwoll m hönsnät.
Och cylindrar i plåt runt.
Sotarn dömde ut gamla huven.
Å ja håller med,regnar in.
Duger Rockwoll lösull ??
Eller är d någon särskild Rockwoll
Som är extra brandklassad ???
Ska kånka upp nya huven i morgon.
Å lösull har jag.
Nyborg
#676781 Det blir väl inte så varmt längst upp i skorstenen. Det som möjligtvis händer är väl att lösullen sjunker ihop. Men då kan du väl fylla på igen. Annars ska man ju ha värmetålig isolering runt röret för att den inte ska sintra. Men ovan tak kan det väl knappast röra sig om sådana temperaturer. /Johan
Amatörhuggare 62
#676794 Är nog inte så varmt där uppe.
Först murad å sedan pipor upp över nock.
Ja ser hela byn,från plattformen.
Amatörhuggare 62
#677898 Huvaligen inte bästa dagen.
Å vara skorstensnisse.
Vad d drog.
Men nu är skorsten krönt igen.
#677914 Riktigt höjdarjobb, ser fint ut 👍
fendt311
#677961 Blev riktigt bra.👍👍
alias
#677978
Amatörhuggare 62 skrev:Huvaligen inte bästa dagen.
Vad d drog.
Jo det är ju klart trevligare om det är bra drag i skorstenen än runt den! 😄
