Skördare
Rottne h8 vs sampo hr46 fördelar nackdelar
11 inlägg 559 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Anton Berglund
#913386Hej
Nyfiken på vad ni som kört båda tycker. Om ni fick välja mellan Rottne H8 och Sampo 46 – vilken hade ni valt och varför? 😊
Re: Rottne h8 vs sampo hr46 fördelar nackdelar
#913389Min bild: två bra och tekniskt i mångt och mycket likvärdiga beståndsgående gallringsskördare. Hade jag stått inför valet så hade jag valt utifrån terräng. Jag kan vara färgad såklart, kört H8 i 4 år för länge sedan, men börjar det bli terräng så är nivelleringen guld - både sidledes och uppåt/nedåt.
Västra värmland där jag körde oftast så är H8 bäst enligt mig. Har du mer "slättland" att jobba i, ja då kan nog Sampon vara en bra kandidat.
Anton Berglund
#913391Tack för ditt svar! När du körde H8, vilka driftstopp eller vanliga problem hade du? Var det något som återkom, eller fungerade den mest problemfritt?
Axl
#913411Hur stor prisskillnad är det mellan de två? I min värld borde sampon vara billigare och det kan ju vara en fördel.
Williamm
#913414Sampon är lättare, vilket är bra när det är blött.
Anton Berglund skrev:Tack för ditt svar! När du körde H8, vilka driftstopp eller vanliga problem hade du? Var det något som återkom, eller fungerade den mest problemfritt?
Det är nog inte jämförbart då jag körde en H8b (tror jag) från 2009. Mycket har säkert hänt. Men, saker gick ju sönder såklart, mest aggregatet. Körde 7500h tror jag och aggregatet tar mest stryk. En sågmotor, x antal kvistknivskolvar, ett par matarvalsmotorer, ett mäthjul och några sensorer till längd och diameter och ett gäng med slang såklart. Samt en nivelleringskolv.
Fördelen är att reservdelarna är, eller var, ganska billiga. Dels är de små och sedan hade ju Rottne sitt utbytessystem. Men jag tror Sampo kan vara skaplig billig på reservdelar också.
alias
#913421
Williamm skrev:Sampon är lättare, vilket är bra när det är blött.
Men borde man inte kunna dra upp pendelarmarna så att H8:an fördelar över en del av sin vikt från hjulen och ut på bukplåten om det är blött och dålig bärighet?
Hur man sen ska lösa skotningen är ett senare problem...
Bara mina fem ören...
Williamm
#913423
Om det är slätt och fint så går det kanske att göra så.
Jag har försökt göra så med egolog men jag har inte fått det att funka så bra.
Skotere: 8hjulig och storleken mindre med bärande band.
Sen vill man kanske ibland köra spökslag med skördaren genom surhål, då spelar vikten in, annars är ju skotaren såklart såklart begränsningen för bärigheten före skördaren.
Bjerk
#913499
Anton Berglund skrev:Hej
Erfarenheten att ha ägt och kört båda maskinerna x timmar är att man som H8 ägare får ett mycket förvånade uppvaknade när den blåa byts ut mot en gul.
Enklast sammanfattat är att allt är bättre med Sampo förutom hytten och förarhandboken. Nämnas bör är att terrängegenskapererna på H8 är inte heller bättre vilket många tror. Sampon är bättre på det blöta, klättra, backa, svänga och djupsnö.
Jag hade valt Sampo alla dar i veckan oavsett om behovet var att köra på hobbynivå eller entreprenad.
Anton Berglund
#913620Går det snabbt att få tag i reservdelar? Kör du sampo idag? Tack för svar
Bjerk
#913635Jag en HR46X, ifall jag ska byta skotare funderar jag på en Sampo också. Pga den fina driftsäkerheten och låga underhållskostnaderna därefter som även skördaren har.
Reservdelar kommer med olika val av frakt. Antingen direkt till din postlåda, utlämningställe eller till valfri serviceverkstad.
Finns bra statistik på vilka slitdelar som går åt på maskinen. Rekommenderar att köpa på sig ett fältservicekit för några 10tusingar så klarar man sig hela säsongen.
