Skotare
Mini Bruunett 678F -
3 inlägg 640 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
jfriisvold
#897453hei,
fikk vite av ein mekaniker at det ble ettermontert sil/filter i hydraulikktanken. Den maskina eg har, ser ikkje ut til å ha noko slikt.
Den vart importert frå Sverige for lenge sidan.
Finns det bilder eller tegninger av korleis slik filter/sil blir montert?
Det vart sikkert montert sil/filter for å værne pumpe. Slik som sugefilter på ei gravemaskine.
Har fått bytta dieselmotor til en brukt frå IHC 4240. Mye plunder for å få den til å passe. Oljekjøler passer dårlig uten å kutte av oljepeilerøret så monterte på rund oljekjøler som var på 4240. Mulig den har mindre kapasisetet enn den orginale som er rektangel.
Har ikkje fått svinghjul/demper til å gå uten kast. Ser ut som halvmåneringene er vanskelige. Gamlemotoren var det mulig å få dempar til å montere uten kast.
Monterte 4240 demperhjul, men måtte skjære ut brakett under hjul for å få plass. Og reimspor på kjølvæskepumpe og demperhjul er ikkje in-line.
Rottne skogsmaskiner
Re: Mini Bruunett 678F -
jfriisvold
#897454Motoren til 4240 heiter 268T, er vel på ca 100hk.
Cat554
#897580På min var det montert et filter på returslangen fra kranventilen før den gikk inn i tanken. Da hindrer du partikler fra krankretsen inn i tanken, og skåner hydrostaten for dette. Setter du det på sugesiden kan det gi kavitasjon som ikke er bra for pumpa. OH
Nordfarm slirskydd
