Skotare
Valmet 832, hydraulikk koblar ut
8 inlägg 1422 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Martin Børve
#895001Hei.
Har ein 832 som hydraulikken koblar seg ut etter litt kjøring (5-30 sekund), venter litt så kan du fortsette.
Vcu lyser selv om hydraulikken stopper.
Måler 40-45 bar på servotrykk og ca. 150 på arbeidstrykk når det fungerar.
Nåken som har ein ide?
Rottne skogsmaskiner
Re: Valmet 832, hydraulikk koblar ut
AKKAMAAN
#895052
Martin Børve skrev:Har ein 832 som hydraulikken koblar seg ut etter litt kjøring (5-30 sekund), venter litt så kan du fortsette.
Eftersom det är ett konstantflödes/rundpumpnings system så måste det finnas en ackumlator som upprätthåller dessa 40 bar styrtryck. Kolla upp så att ackumulatorn har korrekt förladdningsryck i gasblåsan.
Vilket styrtryck har du när det inte fungerar?
Med VCU elektroniken är detett enkrets styrsystem. Och om all EHC hydraulik försvinner samtidigt så kan det vara allt fråm fel på VCUn till att det är kabel brott mellan VCU och spakarna samt avbrott på den gemensamma "jorden" mellan ventilpaketet och VCUn
Det innbär att VCUn har ingöående spänningsmatning men garanterar inte att den ger utgående spänning till spakarna
Mät utspänningen från VCU till spakarna
För att bättre förstå hela styrsystemet så kan du läsa igen min artikel om VCU styrning tillsammans med konstantflödessystem LÄNK
Martin Børve
#895082Takker for svar.
Det virker som at spakene virkar, du kan senke bom. Men hydraulikk sentralen får ikkje hydraulikk..
Trykket går til 0, når d ikkje fungerar.
Det virker som det henger seg opp når du stopper og bruke hydraulikk "slipper spakene" men om du kjører konstant kan du klare og holde liv i hydraulikken.
Kan for høgt servotrykk, stoppe sliden for hovedtrykket?
AKKAMAAN
#895084
Martin Børve skrev:Det virker som at spakene virkar, du kan senke bom. Men hydraulikk sentralen får ikkje hydraulikk..
Det varkar vara exakt samma symptom som på en annan Valmet 832 som jag hjälpte förmågon månad sedan. Sänken fungerade långsamt men inget annat. Det löstes med att fylla upp ackumulatorn med gastryck. LÄNK till den tråden
Ja så blir det
När du varvar upp pumparna så får du tillräckligt pumptryck för att få tillräckligt styrtryck till kranfunktionerna.
Kolla upp förladdningstrycket i ackumulatorn.Montera loss den och ta den till en hydraulikverksta så fyller de en med rätt gastryck
NEJ, inte med den trycknivå du har, 40-45 bar
Martin Børve
#895092Takk!
Skal sjekke akkumulator 👍
Martin Børve
#895247Har sjekka og det ser ut for akkumulator er i orden, den har gass og holder servotrykket nåken sekund etter stopp av motor.
Kan det var ein prioriterings ventil som henger,? Eller fins det ein magnet ventil som kan stenge?
AKKAMAAN
#895280Mellan tryckteduceringsventilen och ackumulatorn ska det sitta en backventil som ska förhindra urladdning av ackumulatorn bakåt mot pumpen. Kolla så den inte hängt sig.
Om backventilen fungerar så ska ackumulatorn hålla trycket betydligt längre än någon sekund efter att motorn stängts av. Har du verkligen kollat upp gastrycket i ackumulatorn med en tryckmätare?
Som jag skrev tidigare, tas loss den och låter en professionell verkstad kolla upp den
Martin Børve
#895779Hadde den av og sjekka den, har tatt av litt trykk og nå ser det ut for å fungera👍 takk for hjelp!
Eco Log
