Deutz fahr dx 3.50
9 inlägg 19569 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Deutz fahr dx 3.50
sabueso
#52505Hej!
jag funderar på att investera i en traktor till att ha till vedkörning, snöröjning och betesputsning. Jág har varit ute och surfat lite på nätet och tycker att deutzen verkar vara det jag söker. men jag har ringa erfarenhet av märket, har prov kört 2 st och rent körmässigt gillar jag dem. Men jag skulle gärna höra lite åsikter från någon som har ägt en deutz 3.50 och vad man bör kolla extra noga på och så, alltså svagheter eller helt enkelt + och - med den
tack på förhand
Re: Deutz fahr dx 3.50
#52518http://www.konedata.net/Traktorit/dfDX3-65.htm
Nåt sånt?
Tobias
#53662Helt underbar att köra dock saknar den hydraulisk överväxel eller liknande typ Multipower som fergusson har.. lite jobbigt när man vill ha i en högre växel när man plöjjer går dåligt att trampa in kopplingen och byta då.. men annars helt okej... bra sikt, lättkörd vänder på en 5 öring och enkelt uppbyggd. helt okej. ett minus bara och det är värmen i hytten... eftersom det är en luftkyld deutz motor så har dom dieselvärmare och dom brukar pajja och dom är dyra att reparera.. sen är det en ganska dyr traktor en med lastar som är i bra skick ca 150k eller mer...
Kompakt75
#242471Jag försöker väcka liv i tråden igen. Jag går också i traktorplaner och kikar på en Deutz Dx 3.50. Överlag får ju Duetzarna från denna tid väldigt goda omdömen. Är det någon som vet flera svaga punkter mer än värmen. Ex hur tålig framaxeln är om det suttit en lastare eller hur hållbar växellådan är?
Jonathan maskiner
#242496Farsan har en DX 3.70 från -87. Nu har ju jag inte kört så många traktorer så jag är väl inte mest erfaren. Hursomhelst, Bra saker är, modern hytt, hängande broms och koppling, stora glasdörrar och stora fönster. 2 dubbelverkande hydrauluttag bak. Bra och stadig motor, låg bränsleförbrukning.
Nackdelar, luftkyld motor, därmed dieselvärmare. Backar för snabbt även på lägsta växeln om man behöver backa med timmerlass. Backväxeln brukar börja hoppa ur på grund av slitage av dåligt utformad växelväljare. Det är tydligen rätt vanligt att det blir så. Naken undersida, man måste ha bukplåtar för att köra i skog, men det kanske alla måste.. Det var mina små erfarenheter. Men jag tror ändå att överlag så är det en bra traktor.
#242497Och du kan inte använda slangvärmare när det är kallt :mrgreen:
Hälge
#242506Har en Deutz fahr dx 3.50 årsmodell 1988 med lastare och bukplåt. För mig är det en drömtraktor. Är månskensbonde med några kalvar, hästar och höns. Kör ca 25 m3 ved om året (egen förbrukning) och snökörning. Mycket smidig och tar sig fram överallt samt enkel teknik. Nackdelen är precis som skrivits tidigare värmen, min dieselvärmare har pajjat. Har dragit en slang från grenröret...kommer lite värme för att hålla rutor rena men inte komfort.
Kompakt75
#242512Tack så mycket! Jättebra att ha med sig vid köpbeslutet. :smile:
hasse_as
#242529Har själv en 4,70 och i den är det go värme i. Det sitter ett värmeelement som tar motornoljan och på det sättet värmer hytten funkar kanon tycker jag, borde det inte också finnas på 3 serien. annars en bra och smidig traktor med hyfsad frigång undertill.
kan också hålla med om att backen går något fort.
växellådan verkar vara lite halvdålig på våran är 2:an sönder men har istället en sjätte växel så man klarar sig. (50km/h)
Nordfarm slirskydd
