Fri retur
8 inlägg 762 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Fri retur
Uffe.A
#865584 Hej på er.
Har skaffat mig en flishugg med kran och flisbalja ( sidotipp). Huggen har egen hydraulik men till kran och balja så drivs detta med traktorns hydraulik.
Jag har 2 st dubbelverkande uttag på traktorn ( JD 3140) samt 1 st fri retur.
Men det krävs väl 2 fria returer med detta upplägg?
Kan jag sätta T-koppling på fri retur koppling till returslangarna och köra båda på samma fria retur , då balja och kran ej manövreras samtidigt?. Eller ska jag montera en till som är separat? Denna blir då i så fall på ovansida tank.
Så ville höra med er som är insatta i hydraulik... det kan ingen anklaga mig för iallafall 😅
Ha det fint
Re: Fri retur
Bert1
#865610 Men varför skall du ha 2 fri retur?
Är kolvarna till baljan dubbelverkande?
Re: Fri retur
Uffe.A
#865612 Det sitter slang både uppe och nere på de två tippkolvarna som är i var ända av baljan
Re: Fri retur
Bert1
#865618 Då är dom dubbelverkande och då får du köra det via ena dubbelverkande uttaget på traktorn så då behöver du bara friretur från ventilpaketet
Re: Fri retur
Uffe.A
#865621 Okey, tack🙂 Det jag lurade lite på var att det kommer 2 slangar fram ( antagligen då en tryck och en retur) från baljan. Så att returen då måste gå i en egen ingång fri retur, eller kan gå på samma uttag med en T-koppling ihop med den returen som kommer från kranen.
Re: Fri retur
Uffe.A
#865622 Antagligen så missförstår jag hela grejen 😅
Re: Fri retur
skogsBG
#865656 Går slangarna direkt till kolvarna på baljan utan någon mer ventil så ska båda sitta i traktorns uttag. En på + och en på - . Annars får du bara funktion åt ett håll. Är det ett ventilpaket mellan traktorn och kolvarna bör det finnas en fri retur därifrån för att ta hand om returflöden.
Re: Fri retur
Uffe.A
#865658 Tackar 🙂👍👍
FTG skogsvagnar
