Husqvarna 550 vs 560
12 inlägg 2057 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Bosda
#861344 Hej!
Jag har två 550 XPG som jag använder för avverkning i egen skog. Sonen hjälper ofta till så det är befogat med två sågar.
Avverkningen är lite eftersatt så det finns ganska mycket grova träd. Kör för närvarande med 15” i ena sågen och 18” i andra. Det funkar men till det riktigt grova skulle det inte skada med ett längre svärd. Hur bra funkar det i praktiken med 20” på 550?
Det kan finnas behov av en såg till och då är frågan ska jag gå på 560? Är det stor skillnad i praktiken på den och 550?
Är det overkill att kika på 562? Den kostar en slant så man vill ju veta hur mycket bang for the buck man får. Hur stor är skillnaden mellan dessa tre sågar?
Hoppas någon har praktisk erfarenhet och som kan bidra med lite input.
Tack på förhand!
/Bosse
Re: Husqvarna 550 vs 560
Williamm
#861369 562 låter lagom. Bra att kvista med när det blir grövre än 50-60cm och drar 20" utan problem.
3/8 är en riktig fördel när det är grövre tycker jag.
Jag brukar ha 562 med 18" eller 20" när jag hugger oftast 60-80cm i rotskäret, men jag brukar ta den från 40 grovt.
Bosda
#861371 Tack för svar.
Nyfiken och okunnig. Är det någon stor skillnad på styrkan mellan 560 och 562? Skiljer ju inget i kubik/hk. Är det bara att 562 kan ta större svärd med stora infästning, för till lilla infästningen finns väl max 20” svärd. Nu har ju du en 562 men om du inte använder större svärd än 20” så skulle 560 göra jobbet lika bra, eller? 3/8 - 1,5 finns väl till 560 också?
maltex
#861374 Om du inte absolut måste,behöver eller vill ha stora infästningen funkar nog en 560 lika bra. Fördelen med 560 blir ju att du enklare kan rotera skärutrustning med dom andra sågarna.
Williamm
#861375
Bosda skrev:Tack för svar.
Ja, det är samma såg men med olika svärdsfäste.
Det är lite svårare att hitta 3/8 drev som passar 560 som har mindre splines på kopplingen än 562 har jag för mig. Men det finns.
560 eller 562 är nog bara en smaksak och några grams viktskillnad. Jag har ju större sågar också så då föredrar jag att kunna ha samma fäste från 18"och upp även om jag skulle byta till större såg om jag inte skulle vilja köra länge än 20" på 562:an. De saknar en del vrid jämför med en 70kubikare.
#861384 Eg har ei 560 xp, no står det 3/8 på ho og det trur eg at eg kjem til og fortsette med. Det er lettare og finna sverd med 3/8 til 562, er jo det saga kjem med. 560 må det alltid spesialbestillast så det kan ta litt tid. Brukar ho ikkje så mykje då, sånn dann og vann så mange sverd har det ikkje gått. Har berre 16’’ eg då, ville hatt iverfall 18’’
Bosda
#861390 Då känns det som att frågan är besvarad ur mitt perspektiv. Det är samma prestanda på 560 och 562.
Eftersom jag har 550 och inte har behov av längre svärd än 20” så är 560 det bästa/smartaste alternativet för mig.
Någon som provat både 550 och 560 med 18/20”? Är det en klart märkbar skillnad när man sågar framför allt grovt? Det skiljer trots allt ca 15-20 % i kubik/hk.
Williamm
#861479
Bosda skrev:Då känns det som att frågan är besvarad ur mitt perspektiv. Det är samma prestanda på 560 och 562.
Det är en märkbar skillnad.
Bosda
#862393 Har nu köpt en 560 XPG med 20" svärd.
Var det någon större skillnad mot 550?
Japp !
#862406 Köp ett 18 till 550 om det inte räcker med ett 15” som bekvämt fungerar på diametrar upp till ca 75 cm i stubbskäret..👍🙂
Bosda
#862420 Japp, kör redan 18” i den ena 550 sågen.
Raspberry
#863286 Jag har för mig att luftfilter är större på 562, även kåpan får jag för mig är något högre än 560? En detalj som är viktig med 562 är att oljebehållaren till kedjan är större, den behövs om du framöver sågar med 25/28 tum svärd. Jag som arbetar mindre bra nära marken ser en klar fördel med längre svärd då jag kapar upp timmer till kubbar, man står raklång och är avslappnad under längre arbetspass. En del arbetar bra närmare marken så dom har nog mindre fördel av längre svärd. 560 får du allt färdigt med .325 delningen vilket är en fördel om du gillar den, du kan kanske prova att fila en 3/8 och se hur det är för en del tycker det går bättre för det är mindre pillgöra och att kedjan hålls vass längre perioder iom att den är större och något mer ruggad i sin konstruktion. En del väljer att dreva om 550 om dom känner att 3/8 är en bättre kedja för dom, det fungerar bra det med. Sågar man när man en del faner så man sågar nära marken då är 3/8 en klar fördel så kedjan håller sig vass längre perioder, då vill man ha så mycket pengar det bara går och behålla kärnveden intakt. Det är svårt att ge råd iom att man arbetar i så olika miljöer och har så olika åsikter, det blir bra hur du än gör. 👍
FTG skogsvagnar
