Vedmaskiner, flishuggar
Hakki pilke 43pro problem.
3 inlägg 975 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Williamm
#846300 Hej!
Där jag jobbar har vi problem med en hakki pillke 43 pro. Allt funkar utom sågen. Och den äter relän till sågen.
Vi bytte magnet mellan sågen och stockhållaren och nu går sågmotorn men den går inte ner.
Den kan funka som den ska en tio minuter om fen får stå någon timme.
Är det någon som har råkat ut för det förut och har någon ide vad det är eller är det bara byta delar hej vilt tills den funkar...
Trejon
Re: Hakki pilke 43pro problem.
Andpers
#846310
Williamm skrev:Hej!
Du nämner att ett relä går sönder och då antar jag att reläet styr en magnetspole till en hydraulventil.
Då brukar det vara så att det sitter en diod kopplad parallellt med magnetspolen. Dioden är till för att eliminera den spänning som induceras i magnetspolen när strömmen genom magnetspolen upphör, vilket sker när relä-kontakten öppnar. Annars blir den inducerade spänningen så hög att den orsakar överslag genom reläkontakten, som då blir förstörd.
Kort sagt, byt den diod som sitter parallellt med magnetventilens spole. Var noga med att vända dioden åt rätt håll. (Den ände på dioden med ett streck ska vara kopplat till plus-sidan).
Jag vet inte var dioden sitter. Gissningsvis i en kopplingsbox eller i magnetspolens anslutande kontakt. Dioder är inte så stora, utan de får plats både här och där. Det här är bara ett generellt svar varför reläer till magnetspolar går sönder.
Williamm
#846313
Andpers skrev:
Williamm skrev:Hej!
Tack!
Vreten skogsvagnar
